шум от съединителя 1Z
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колеги от зимата почна да се чува шум от съединителя(все едно нещо тупка) така да го опиша.Не след дълго време ми се наложи да свалям кутия заради проблем точно със сьединителя.Когато я свалихме беше спукала вилката на съединителя.Макар,че съединителя изглеждаше добре реших да го сменя.Сложих комплект за Закс с нова вилка.Като цяло всичко е наред ,но въпросното тупкане което имаше преди остана може би малко по слабо.Шума който ме притеснява се чува само и единствено когато се натисне съединителя дори и леко.Когато не е натиснат всичко е перфектно.Някой имал ли е такъв проблем.Колата е Мк3
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: шум от съединителя 1Z
виж коляновия вал да няма голям аксиялен луфт.
- krasio00o
Звучи логично,но тогава нетрябва ли да има вибрация или "ритане" в педала на съединителя.Какви са допуските?
- manekena
луфт не трябва да има
