Къса пистов ремък без причина POLO 1.9 SDI 6N - решено
geshuin
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 21:16
Местоположение: Sofia 1.4 60hP AUD
Мнениеот geshuin » Вто 30 ное 2010 15:17
колеги здравейте помощ за една чаровна мацка моя приятелка кара Поло 1.9SDI 6N къса пистовия ремък без причина.Говорих с майсторчето което не ми се вижда много НЕ разбиращ,но той казва следното:слага ремъка ама не оригинален защото бил опирал в оптегача и за това слагал по кус ремък и така било добре.Аз не намирам логика в това но пак го къса сега казва че се съмнявал в денферната шайба на мотора и сега чакал да му доставят и ще видел какво ще стане.моля ако някой е имал такъв подобен проблем да сподели каде да търся проблема или към кого да се обърна благодаря предварително.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Къса пистов ремък без причина POLO 1.9 SDI 6N
Мнениеот hp7909 » Вто 30 ное 2010 19:18
същата работа с една фабия , 1.9 SDI къса ги на поразия...
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Вто 30 ное 2010 21:21
ролката на генератора е блокирала!!!!
сменяй и смело напред :beer
около 140лв е :banghead:
geshuin
Мнениеот geshuin » Сря 01 дек 2010 10:04
колега мерси ама как ще е блокирала и какво задържа сигурно щото тя се върти каза лупешника и ако е това каде да я търся наква идея щото оня ми се реже че била 250лв
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 01 дек 2010 10:14
geshuin написа:...къса пистовия ремък без причина.
... към кого да се обърна благодаря предварително.
За всяко нещо си има причина, но ... трябва да се открие. :!:
За целта се обърни към някой форумен майстор да ти реши проблема. :012:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 01 дек 2010 10:47
Имаше и някакъв проблем с обтегача, оста му - по спомен, мисля че е обсъждано във форума.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 01 дек 2010 11:58
Как ще слага по-къс ремък? :horror: Колко е по-къс?
Той явно не го прекарва от където трябва!
До колегата горе - как ще блокира генератор-а бре? Нали ако стане ще светне веднага лапа на таблото?!
geshuin
Мнениеот geshuin » Сря 01 дек 2010 15:15
е не вярвам да е такъв идиот тоя та да не го прекарва както трябва незнам ас намерих кой да ми я први ама незнам от каде е проблема възможно ли е да е обтегача или ролката той каза че бил проверил алтернатора бил наред водната помпа била наред ако е тая ролка демферната от каде да я търся пичове?
B.Botev
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 15:04
Мнениеот B.Botev » Сря 01 дек 2010 16:00
Имах същият проблем , оказа се , че много лесно се криви планката която държи оптегача и той избутва ремъка настрани. Лесно се изправя ,но трябва да го свалиш. Внимавай болта който държи ролката е с лява резба!!!
geshuin
Мнениеот geshuin » Чет 02 дек 2010 9:03
КОЛЕГА АКО СЕ СМЕНИ ОБТЕГАЧА С НОВ СЕ ОПРАИ ЛИ РАБОТАТА И КОЛКО ПАРИ Е ТОЯ ОБТЕГАЧ И ОТ КАДЕ ДА ГО НАМЕРЯ АКО ЗНАЕ6 И КОЛКО КИНТИ ?
B.Botev
Мнениеот B.Botev » Чет 02 дек 2010 11:40
Няма смисъл да го сменяш , а и много трудно ще го намериш, само втора употреба, лесно се изправя.
yavorevg
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:11
Местоположение: varna
Мнениеот yavorevg » Чет 02 дек 2010 12:25
И при мен къса ремъка на 15-20хил. км. Обясниха ми че защото било за Италия и е с климатик. Планката на обтегача била крива. :banghead:
mr_green
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 23:33
Местоположение: Троян
Мнениеот mr_green » Чет 02 дек 2010 20:50
Колега и при мен беше така,оказа се ,че шайбата на генератора е демпферна и е блокирала,отделно беше крива и шайбата на коляновия вал след смяна на двете проблема изчезна ,успех.
geshuin
Мнениеот geshuin » Пет 03 дек 2010 9:55
благодаря момчета ще видим тези дни от каде ще е тая работа с тоя ремак смотан благодаря на всички за мненията надяввам се да са полезни :да:
juliex
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 11:00
Мнениеот juliex » Пет 03 дек 2010 11:38
Задължително свали и огледай внимателно шайбата на коляновия вал.
Моята беше с изкривени канали, толкова бяха зле, че нямаха оправяне на струг и я смених с нова. Накратко съм описал проблема вижда се и на първите 2 снимки в темата ми за алтернатор. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=232138
Ако това е проблема при покупка на друга независимо в моргата или в магазина отиваш със старата.
Моята оригинална не е демпферна /новите са само демпферни, информация от Евро 07 и Ауто +/, но на новата ясно се вижда черния гумен пръстен. Е когато тази гума се амортизира шайбата започва да бие и да къса ремъка, а ако не се вземат мерки могат да станат и по-големи поразии.
И още един съвет: ако твоя човек така се изхвърля с цените направо го сменяй. То хубаво всеки иска да преживява в кризата, не му стига, че пазарува с 20-30% отстъпка, народни коли караме все пак :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 66 госта
