Колеги имам проблем с резервоара на пасат Б5 4MOTION 1.9tdi 99год.
Когато останат 20л гасне и не иска да запали. Като му се долее няма проблем пали.
Извадих помпите и видях, че са чисти сложих ги отново и нищо не се промения.Проверил сам,когато направи проблема в него има нафта. Помагайте колеги
Проблем с резервоара на Пасат Б5 4MOTION 1.9tdi 99год.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Проблем с резервоара на Пасат 1.9 тди
Доколкото знам на Б5 при СИНХРО моделите резервоарите са два,пресича ги кардана и са на принципа на скачените съдове.Предполагам, че тръбичката която ги свързва е запушена,прегъната и т.н., и не може да се влива горивото от единия в другия!
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
Борислав Андреев написа:Доколкото знам на Б5 при СИНХРО моделите резервоарите са два,пресича ги кардана и са на принципа на скачените съдове.Предполагам, че тръбичката която ги свързва е запушена,прегъната и т.н., и не може да се влива горивото от единия в другия!
и аз така съм слушал по добре колегата и да си изчисти целия резервоар обаче.
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
В резервоара има прехвърляща помпа, която е спряла да работи, за това гасне като падне под 20 литра.
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Проблем с резервоара на Пасат Б5 4MOTION 1.9tdi 99год.
Помпата в резервоара е заминала че както казва колегата има помпа която прехварля горивото от едната половина в другата. Провери и ако тарсиш втора рака аз имам една штесе споразумеем нештичко
- Регистриран на: Нед 20 ное 2011 10:10
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте колеги.Също имам пасат синхро 98г.Скоро отварях моя резервоар.Колегата по горе е прав,че вътре под задната седалка на водача има капак,а под него помпа, която събира гориво от наи-ниските точки на резервоара в един съд/бака/ от където засмуква ГНП-то.Помпата в самия резервоар е монтирана в пласмасов кош и се вади трудно.Можеш да пробваш да и подадеш директна 12волта/+ на голямата клема,-на малката клема на самата помпа под капака/ и виждаш дали подкачва в баката.Да не забравя, манипулацията трябва да се извърши при по-малко от 20 литра гариво,иначе баката си е пълна и без да работи помпата.Успех!
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 9:00
Благодаря,ви колеги ще побвам съветитеви и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 42 госта
