Passat В6 2006-7 изгасна не пали (Проблема оправен) И още
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 15 май 2011 16:01
Здравейте колеги
колата е Пасат 6 2,0 ТДИ 140 кс и изгасна
закарахме я в сервиз (не на vw) !
Вързаха я на компютърa и даде грешка на някакво реле
грешката е Р1517 някой да знае каде се намира това реле !
И имам още една молба - искам ЕЛ схема на релетата за пасата
каде се намират, защото не можем да ги отрием !
Между другото майстора пробва помпата на резервоара и тя
не подкачваше при подаване на контакт с ключа и я сменихме, но резултата същия си остана !
Съвети приемам всякакви !
Последна промяна от passat123 на Сря 18 май 2011 15:48, променено общо 1 път.
didkobandidko
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 10:58
Re: Passat В6 2006-7 изгасна не пали 3 ден
Мнениеот didkobandidko » Нед 15 май 2011 16:04
"Болката" на тези Пасати и особено на BKP мотора са дюзите.
Ако не си страдал от този проблем досега или не си сменял някоя от тях, бас ловя, че това е проблема!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 15 май 2011 16:18
Понеже в аутодата няма за Пасат ти давам за голф5, но трябва да е едно и също 99.99%
Това е въпросното реле и се намира до акумулатора в черната кутия.
Прегледайте и предпазителите.
На това реле обикновено му се губи минуса от ЕКУ-то.
Отворете го и вижте ако не работи дали се губи + или - на управлението.
Може и с ръка да го задействаш (задържиш) и да пробваш дали ще запали.
п.с. темата ти е за дизел раздела.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 16 май 2011 14:01
Колата е в сервиза развитие 0 ПРОЦЕНТА .
Не знам какво да правя май ще я караме в ФВ Сервиза .
Провериха цялата ел система но резултат няма дава грешка
при закачането на компютър за реле което е с номер
Р1517 ПРОВЕРЕНО Е РАБОТИ НО ДАВА ГРЕШКА ПРИ ВРЪЗВАНЕ (на програма на Бош)
При проверка с вак ком дава грешка
С271 , J363 КОЕТО МАЙСТОРА КАЗА ,ЧЕ Е РЕЛЕ
Р2146 ...
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 16 май 2011 14:11
Toва ли е въпросното реле, което съм ти отбелязал? Него ли проверихте дали работи?
Майсторите определено ще трябва да ги сменяш, че да кажеш коя е точно грешката.
п.с.
passat123 написа:...ЧЕ Е РЕЛЕ Р2146 ...
Това ти е грешка Р2146, което значи, че имаш прекъсване на веригата с инжектор А.
Колегата didkobandidko ще се окаже прав
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 16 май 2011 15:56
Ние го мислихме ,че е дюза но казаха ,че трбявало да даде не знам си
каква грешка но не е давало с което да покаже ,че не работи дадена дюза ! Междо другото
сменихме и помпата на резервоара подкачащата за горивото .
Понеже при подаване на контакт и не се задйсваше но резултат никакъв .
Последна промяна от passat123 на Пон 16 май 2011 16:31, променено общо 1 път.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 16 май 2011 16:28
passat123 написа:
....сменихме и помпата на резервоара подкачащата за горивото
Да не се окаже само че сте я сменили без да и има нещо.Демек помпата не подкачва при подаване на контакт ,заради грешката ,която дава там на инжектора.
Просто предположение.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 16 май 2011 16:33
Да но не знам ще се разбе какво и има идават момчета от фолсваген сервиза да я
погледнат и ще се разбер !
Като има нещо по-същество ще пиша !
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 16 май 2011 16:38
Май май...дюзка :evil:
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 16 май 2011 19:15
Проблема е дюза остановиха го вече !
Дюзата е поръчана вече от ФВ Русе и се чака да се достави !
Язък ,че колата е на 80 000 км купена от тука !
Така имам и питане дюзата е пиезокристал ли как се водят
казаха ми ,че можели да се отремонтират кажете имали тако нещо
и ако да чакам инфо къде мога да я закарам за ремонтиране !
И така да имам една резерна .
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пон 16 май 2011 20:50
Късмет, колега - да не ти горят други дюзи. Моята я взех на 39 000 км. - вече смених две дюзи. Сега е на 73 000 км. Двигателя е ВКР.
Не съм чувал да ремонтират тези пиезо-дюзи. Ако някой знае - да сподели.
didkobandidko
Мнениеот didkobandidko » Вто 17 май 2011 7:40
passat123 написа:Проблема е дюза остановиха го вече !
Така! А колегите не ти ли предложиха да мине коланция, все пак сумата не е малка за дюзата и труда?
Имал си късмет, че чак на 80 000км е изгърмяла, по принцип става по-рано, но е много относително това.
Късмет с другите и дано да нямаш проблеми, тъй като са болка!
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 17 май 2011 16:22
Днеска дойде дюзата ще видим какво става !
Сега я оставихме в сервиза да я слагат ако всичко е ок .
Вечерта ще пиша какво стана ! И дали сме я подкарали !
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 18 май 2011 12:14
Ок вече сложихме дюзата всчико е ок !
Дано да не се чупи вече !
Кажете за да преодолея отново това бествие с дюзите какво
да направя да слагам всеки път добавка към нафата
или нещо от сорта за да не изгори дузата отново !
niks76
Местоположение: Париж
Re: Passat В6 2006-7 изгасна не пали (Проблема оправен) И още
Мнениеот niks76 » Сря 18 май 2011 16:02
нищо не можеш превантивно и си карай колата без да го мислиш;като се счупи -правиш и пак на пътя.все пак е парче желязо и не е вечно :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Росен2, railfan и 69 госта
