Проблем с ангренажен ремък
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Пон 10 яну 2011 17:07
Имам много опасен за колата ми проблем..Ремъка се измества постепенно и малко по малко на ляво.Днес ходих в сервиз и ми казаха, че истинския проблем може би не е в ремъка и ролките, а в нафтовата помпа..Някой дали има някаква идея за какво става въпрос и колко ли струва отстраняването на проблема ? Става въпрос за Венто 1.9 TDI
emo-gar
Re: Проблем с ангренажен ремък
Мнениеот emo-gar » Пон 10 яну 2011 18:45
При мен (мотор 1Y) ,това изместване се получи при подмяна на ремък и обтягаща ролка.Виновника се оказа ролката(MEYLE),след подмяна с друга(INA)-всичко е в норма.
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Вто 11 яну 2011 10:32
Тъкмо я закарах и след малко ще я разглабят да видим за какво става въпрос ;)
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 11 яну 2011 12:54
Каква марка е ремъка и ролките?
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Сря 12 яну 2011 20:24
Ремъка беше Гейтс, а ролките не знам...Оказа се, че проблема е в помпата..Нещо се е разместило и от там дава разместването и на ремъка..Днес се свързах с един човек във Варна, който се занимава с помпи и каза, че няма непоправими неща само трябва да я свалим и да му я пратим да каже за какво става въпрос..Но за сега оставям нещата в застой :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 12 яну 2011 20:42
viewtopic.php?f=13&t=218044
Май ти е по - близо, а и майстора е перфектен. Отдавна пращам помпи на него.
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Сря 12 яну 2011 21:14
Чух и за него :) При другия имам малко връзки и заради това споменах него..
Никой не ми казва какъв е съществения проблем и не знам вече..
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Пет 14 яну 2011 12:16
Bat_Van4o написа:Имам много опасен за колата ми проблем..Ремъка се измества постепенно и малко по малко на ляво.Днес ходих в сервиз и ми казаха, че истинския проблем може би не е в ремъка и ролките, а в нафтовата помпа..Някой дали има някаква идея за какво става въпрос и колко ли струва отстраняването на проблема ? Става въпрос за Венто 1.9 TDI
от помпата е трябва да се сменът втулките на помпата
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 14 яну 2011 17:51
подкрепям emo-gar. и аз имах подобен проблем заради ролка
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 14 яну 2011 23:22
Ами ако е от зъбно колело на помпата..значи да стои "накриво" някак.. :roll: .Е няма начин тая помпа да работи "без да се чува".Ако лагера и е толкова "сдал" багажа,ще тече и от предния семеринг.Да не би просто да са и разхлабени закрепващите болтове? :idea: ..Има версия и самото колело да е износено,или някак да не са в една равнина всички ролки...вече е гадаене.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 15 яну 2011 7:56
От помпата е. Даже малък луфт на лагера измества ремъка навън и той се опитва да се качва по ръба на обтяжната ролка. Не е задължително помпата да е шумна или да тече.
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Нед 16 яну 2011 16:29
Значи отивам при майстор, оправя помпата, сменям ремък и ролки и съм пушка :)
А колко ли ще струва ремонта на тая прословута помпа и ролките колко струват..Само на ремъка знам цената :)
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот bastet » Нед 16 яну 2011 18:02
Колега, с много ли ти се е изместил ремъка?
И аз имах проблем ГНП, смениха ми горната гарнитура и сега забелязвам ,че и при мен има преплъзване на агренажа от ролката на помпата с около 2-3 мм. Минах около 100км. ,но не се е измествал повече.
Bat_Van4o
Мнениеот Bat_Van4o » Пон 17 яну 2011 8:18
Ами той се мести постепенно..Казаха ми, че проблема може би не е възникнал сега..Карал съм си бая време и той малко по малко си мърда..Като отида да видят помпата и ако е от нея след това задължително отново ремък и ролки нови трябва :)
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Съб 22 яну 2011 23:29
muns61 написа:От помпата е. Даже малък луфт на лагера измества ремъка навън и той се опитва да се качва по ръба на обтяжната ролка. Не е задължително помпата да е шумна или да тече.
тия помпи не са на лагери а на втулки и се разбиват когато ремъкът е пренатегнат на лагери са помпите лукас а бошките са на втулки
