Пресветва лампата за генератора - Каравеле 1,6Д
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Съб 03 май 2008 18:41
Здравейте колеги!
От доста време ме гложди факта, че при работа на място лампичката едва едва пресветва. При увеличаване на оборотите пресвятването продължава. Но при включване на консуматор изгасва напълно.
Първоначално обвиних генератора, после ремъка му/имал съм същото присвятване при старите коли, но не гаснеха при натоварване/.
Насочил съм се към най- безобидния от ремонтна и финансова гледна точка вариант - индукция между пътечките в таблото. Така ми премигва по веднъж и лампата за мигачите при включване на задна скорост.
Моля за вашето мнение. Каравеле 1,6Д /1985/
mod edit: vasstop
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Съб 03 май 2008 18:52
Погледни си четките на алтернатора
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Нед 04 май 2008 18:34
Сегашните са нови. Преди и след смяната - положението е същото.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 04 май 2008 18:44
Щом си сменил четките вариантите са :
1.Механичен проблем или лош контак в релето. ( вадил си го заради четките, така, че малко вероятно)
2. износен колектор на ротора.
3.Лоша ел връзка между колектора и ротора.
4. Лоша маса между двигатела, генератора или купето.
пс. Контролната лампа е сврзана между+ и диодната група на възбудителната намотка. Такова нещо като индукция от прав ток НЕМА . :)
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 06 май 2008 5:49
Честит Ви Гергьовден!
Благодаря за инфото! След празника тръгвам по веригите.
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Вто 06 май 2008 10:40
А дали може да ти е хлабав ремъка :roll: :?:
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 07 май 2008 14:42
По принцип съм привърженик на недокрай опънат ремък. Старата руска система - да натиснеш и той да отдаде около сантиметър.. Обясняваха, че не се разбиват лагерите на генератора.
Съгласен обаче с вероятността и ще проверя, но защо родителката му, гасне когато включа консуматор?
За мен не е огромен проблем, просто ме провокира.
tosho_vr6
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:34
Местоположение: Габрово
Мнениеот tosho_vr6 » Сря 07 май 2008 22:32
вървина майстор
toto69
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 21:37
Автомобил: фолксваген т4
Двигател: abl 2000
Re: Пресветва лампата за генератора - Каравеле 1,6Д
Мнениеот toto69 » Вто 17 май 2011 19:42
Реши ли проблема ,че и аэ имам същия проблим.Ако си как?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 18 май 2011 19:09
А измери ли какво напрежение ти дава генератора?
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Сря 18 май 2011 19:14
Същия проблем има и служебния бус. Сменихме алтернатора- същото , ремонтирахме стария - никаква промяна. Като пусна фарове или парно спира да свети. Ебаси загадката.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Съб 21 май 2011 20:54
Къде я изкопахте тази тема. Оправи се, но как, не зная.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Нед 22 май 2011 16:02
Еми ще се моля и аз като взема буса да се оррави от самосебе си ако не черно тиксо на крушката и всичко е ок :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
