Свети лампата за подгряване ГОЛФ 4 1.9ТДИ
- pa4enko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
- Местоположение: pernik
Колеги след запалване на колата след около 10 сек. лампичката за подгряване светва и не гасне колата е 1.9 тди 90кс.голф 4
cosatka
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 9:00
- Местоположение: България
Re: Свети лампата за подгряване ГОЛФ 4 1.9ТДИ
pa4enko написа:Колеги след запалване на колата след около 10 сек. лампичката за подгряване светва и не гасне колата е 1.9 тди 90кс.голф 4
...поне я закачи на VAG COM за грешки,с гледане на боб не става...!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Като ти свети лампата,работят ли ти стоповете??Със сигурност има записана грешка!
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
проблем с стоп машинката..имах го същият проблем...
- pa4enko
и ABS свети колеги,колата е нов внос и сега почват изненадите нали знаете как е
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Щом свети лампата имаш изгоряла подгревна свещ
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
при този модел двигатели светенето на лампата за подгряване е индикация за проблем, при бензиновите а и при другите модели е различна, така, че ръчкай буксата, да видиш какво ще ти покаже, на средната конзола под пепелника е
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
KadROo написа:Щом свети лампата имаш изгоряла подгревна свещ
Глупости, сега ще тръгне човека посред лято да рови свещите! При този модел ТДИ тази лампа не свети при изгоряла свещ!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
И за изгоряла крушка на стоповете също мига лампата за подгряването
- zdraveli
офффффф колеги защо никои не ме послуша,да защо да ме слушате като съм нов в форума.
светят му лампите защото е прецакана стоп-машинката на педала,и от там му светва и АБС..
нали се задеиства от педала на спирачките,,какви глупости му говорите но човека,
свещи незнам си какво..
вземаи нова машинка от АУТО-ПЛЮС
и ще черпиш една бира,на някоя збирка
вземаи нова машинка от АУТО-ПЛЮСи ще черпиш една бира,на някоя збирка
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
nasko1978 написа:Като ти свети лампата,работят ли ти стоповете??Със сигурност има записана грешка!
Що не ги пуснеш тук грешките,че така през монитора няма как да стане!
- al_volante
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
- Автомобил: golf 3
- Двигател: afn 1996
- Местоположение: софия
zdraveli написа:офффффф колеги защо никои не ме послуша,да защо да ме слушате като съм нов в форума.
свещи незнам си какво..вземаи нова машинка от АУТО-ПЛЮС
+1
свали я машинката и я почисти,при мен така се оправи,намира се точно над педала на спирачката,а за abs-a за най-лесно виж кабелите на датчиците да не са скъсани- pa4enko
Ще кажа за решението на проблема колеги!
