ПП: Ангренажния ремък не е скъсан. Колата е голф 3 с 1.9 чист дизел мотор
Счупен разпределителен вал
- Golf_1.6
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Както си карах съвсем нормално по пътя с 1500 оборота, паркирах си и колата изгасна сама. Пробвах да я запаля - няколкло пъти припали и после спря да припалва. Когато отворих капака на клапаните се видях в чудо разпределителния вал беше на 3 парчета. Та въпроса ми е какви може да са причините за счупването и евентуално какви последствия да очаквам?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Счупен разпределителен вал
Той хубаво не е скъсан,но имали зъби?Провери белезите защото вал се чупи при удар в клапаните.Ако има разминаване в белезите,се готви за най-лошото.
- Golf_1.6
Може ли да уточниш какво имаш в предвид под "най-лошото" ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Колега и да не е скъсан ремъка пак не е добре все пак и да върти агренажното колело на разпределителния вал той не се върти целия все пак е на "3 парчета" ... очаквай начукване на клапани... така ми се струва
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
За счупения разпределителен вал, освен ангренажния ремък причина може и да е недостатъчно мазане на самия вал. Така че след смяната ти препоръчвам промивка на мазителната уредба на автомобила - все ще ти е от полза.
emo-gar
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Моето предположение - превъртяла шайба на коляновия вал.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Без значение какво точно е станало,със сигурност клапан и бутало са се срещнали,а и повдигачите не им се е разминало най-вероятно.Най-интересното е,че изведнъж мотора е загаснал,явно без никакви предварителни симптоми за влошена работа
,поне автора не е споменал...имало ли е наскоро интервенции по колата,примерно смяна на ангренаж,ролки?
- Adrian-AAA
Колега, провери си ангренажното колело сигурен съм,че е превъртяла шпонката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
