Грешка 4b6 при Passat 1.9TDI PD 116
ichko
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 9:40
Мнениеот ichko » Пет 27 май 2011 17:23
Здравейте колеги интересуваме каква е тази грешка 4b6.Колата има следния проблем,когато загрее на 90 градуса и почва да качва обороти до към 1100 и после като я изгася и я запаля на ново оборотите се качват до към 2000-3500 и прекъсва и след 2-3 секунди падат на 900.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Грешка 4b6 при Passat 1.9TDI PD 116
Мнениеот Andonov » Съб 28 май 2011 7:05
С тази грешка не ни помагаш, но по обяснението, най-вероятно имаш проблем с температурният датчик на водата.
Закачете я на Вагом и всичко ще си каже.
