Температурен датчик на AJM
bozhan_2000
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:32
Местоположение: Sofiq
Мнениеот bozhan_2000 » Пет 27 май 2011 19:11
Здравейте колеги, доста се порових ама не намерих това което ме интересува. Някой има ли представа къде се намира датчика, който отчита температурата на двигателя за към таблото, става въпрос за Пасат 99г. AJM мотор, че искам да го почистя, понякога не ми отчита. scare
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Температурен датчик на AJM
Мнениеот garsona » Пет 27 май 2011 20:18
Не е задължително да е от датчика , по скоро имаш проблем с таблото !
PS :Възможно е и кабел който идва от датчика да прави проблем!
Последна промяна от garsona на Пет 27 май 2011 20:26, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 27 май 2011 20:25
Предолагам че се намира в задната част на главата на пластмасов фланец също предполагам че ще ти помогне нов оригинален а не почистване :beer
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 27 май 2011 20:29
Намира се на задната част на тройника.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 27 май 2011 20:35
Вместо да сменяш датчика , може да го замериш , доло съм атачнал как се замерва и какво трябва да е съпротивлението !
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 27 май 2011 21:40
KirilGeorgiev написа:Предолагам че се намира в задната част на главата на пластмасов фланец също предполагам че ще ти помогне нов оригинален а не почистване :beer
:да:
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 28 май 2011 0:10
Как реши проблема колега, с нов ли? Колко струва и къде точно се намира, понеже и на мен по някаога при първо палене реотана остава да свети доста по-дълго все едно е зима и аз предполагам че е температурен датчик...
bozhan_2000
Мнениеот bozhan_2000 » Съб 28 май 2011 18:34
Като е закачихме, ВАГ показа че датчика не работи, обаче като е покарах показа температурата на двигателя, после пак на магистралата двигателя изстина :) най-вероятно не прави контакт.А таблото не е отваряно поне в БГ, така че най-вероятно липса на контакт по връзката. Някой има ли идея колко струва този датчик? :bowdown
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 28 май 2011 19:12
62лв с гумичката която също е добре да се смени Щом колата ти изстива проблем имаш и в термостата
bozhan_2000
Мнениеот bozhan_2000 » Съб 28 май 2011 19:23
KirilGeorgiev написа:62лв с гумичката която също е добре да се смени Щом колата ти изстива проблем имаш и в термостата
термостата го смених с консумативите, преди да замеря с ВАГком, ще се правя на майстор, ако не нов датчик :)
