Проблем с Голф 4 ALH: Масло около дюзата
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 28 май 2011 16:34
Колата е Г4 ALH двигател, в рамките на месец 2 пъти си мия двигателя и вече съм сигурен че ми тече масло някъде около леглото на първата дюза и подгревна свещ, казвам че съм сигурен защото не се стича от капака на клапаните и да ме заблуждава, навсякъде е сухо, само там цапа, като почистя и след 1-2 дни като проверя пак е омазнено, ще сложа няколко снимки за да видите и вие и да дадете някакъв съвет, какъв е проблема, как се процедира, много ли е сериозно, според мен ако проблема е в дюзата би трябвало да не е масло, но си е масло, кажете какво мислите за проблема :roll:
ПС: според мен маслото идва от около дюзата и се стича в леглото на свеща
tih
Re: Проблем с Голф 4 ALH: Масло около дюзата
Мнениеот tih » Нед 29 май 2011 20:43
вдигам си темата, че явно съм невидим :|
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 30 май 2011 13:28
tih написа:вдигам си темата, че явно съм невидим :|
ами .. по скоро проблема ти е невидим :wink: .. ако искаш "двигател-аптека" .. се ориентирай към коли произведени след 2010г. :kissy:
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Пон 30 май 2011 13:46
:) Това с кола след 2010г, ясно и дай боже всекиму! Та на въпроса. Загрей мотора до работна температура и го изгаси. Развий подгревната свещ и смени дифтунга под свеща, който преди това си си закупил(мисля, че беше левче). Той е малко по-дебел- 4-5 мм по спомени когато сменях мой има ги продават се.
Поздрави!
tih
Мнениеот tih » Пон 30 май 2011 13:54
rado_mit написа:.....
Mога да ти кажа много неща, смислени и безсмислени, но немога да разбера ти като неможеш да помогнеш, що си правиш труда да пишеш изобщо :?:
bigmiro написа:.....
Това с дифтунгата ще го пробвам още утре, мерси колега.
Последна промяна от tih на Пон 30 май 2011 14:42, променено общо 1 път.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Пон 30 май 2011 14:03
tih написа:
Не колега, мога да ти кажа много неща, смислени и безсмислени, но немога да разбера ти като неможеш да помогнеш, що си правиш труда да пишеш изобщо :?:
прав си колега .. успех .. :да:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 30 май 2011 14:31
bigmiro написа:...... дифтунга под свеща.....!
Колега гледам,че мотора ти е като моя АФН,вярно ли под нагревателната свещ има дифтунга?
На два такива мотора сменяме свещи,и никъде не видях такова нещо!
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Пон 30 май 2011 16:13
Понеже, както прочетох се съмняваше в дюзата, та аз за нея имах впредвид за дивтунга, колегата правилно ме поправи, че няма на свеща, та нея просто я развий, почисти конусната резба и стегни пак. Дифтунг има под дюзата. Извинявам се за недомислицата, която написах по-горе!
Поздрави! :beer
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 30 май 2011 16:29
Борислав Андреев написа:
Не е AFN, ами ALH :wink:
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 30 май 2011 21:26
Golf_Diesel_ написа:
Колегата,който неволно е сгрешил с дифтунгата кара АФН!
Но той и ALH е със абсолютно същите подгревни свещи!
:beer
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 30 май 2011 21:44
Колега, след като свещта е поставена на мястото си има директен излаз в горивната камера. След като по резбата й е тръгнало масло значи го има и в цилиндъра, а това не е нормално. Най-безболезненото нещо, което можеш да направиш е да замериш компресията и да видиш дали на първи цилиндър дава отклонения. :roll:
tih
Мнениеот tih » Пон 30 май 2011 22:04
the_tupan написа:Колега, след като свещта е поставена на мястото си има директен излаз в горивната камера. След като по резбата й е тръгнало масло значи го има и в цилиндъра, а това не е нормално. Най-безболезненото нещо, което можеш да направиш е да замериш компресията и да видиш дали на първи цилиндър дава отклонения. :roll:
Малко уточнение, омазненено е леглото на свеща, но и това на дюзата, а тя се пада малко над свеща, така че немога да твърдя че по резбата на свеща има масло, за маслото в горивната камера...незнам, звучи ми много лошо, но ако е така най-малкото щеше да ми пипа маслото да пуши, маслото си е добре, а пушека ми е според стъпката :roll: в събота и неделя ще имам повече време да се занимавам с колата, иначе имам о-пръстени за дюзите, ще си взема и дифтунга за свеща за всеки случай, но малко ме е страх да пипам дюзата и ако някой е запознат със тънкостите при свалянето, ако има такива, нека да ги сподели.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пон 30 май 2011 22:18
Колега както ти казаха по-горе на свеща няма дифтунга а на самата дюза.
Първо се убеди това масло ли е или нафта?
Измии го отново и виж дали ще има отново оцапано защото според мен това е капнало отгоре където си сменял маркучите за обратната нафта!
Ако пък си решил да сменяш все пак дефтунгата трябва да почистиш доло в основата много добре леглото както и да нагрееш медената дефтунга до червено и я изстудяваш веднага и е готова за монтаж.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 30 май 2011 22:23
Хора аз се чудя защо си създавате сами проблеми?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 31 май 2011 6:26
Според мен това на снимките не е нафта. На мен са ми протичали маркучите за обратната нафта и по мотора не остават такива мазни следи, а и на колегата маркучите изглеждат читави.Според мен трябва да се измери компресията профилактично или най-малкото да се отвие подгрева и да се види за следи от неправилно изгаряне в камерата. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, cecko gt, dafi_dimo и 67 госта
