скорост по магистрала на дълъг път
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Вто 31 май 2011 22:41
Може и да ми е малко относителен въпроса,но все пак,какво ви е мнението,....ако подържаш 160 км в час по магистрала цял ден,много ли му идва на двигателя....или и с повече да карам му няма нищо.....че тея магистрали из Европа,краи нямат... :( ...от начало карах със 120...140...ама след един ден каране вече и 170,180 ми се виждаха бавно....направо се убих от пътуване
За разход видях вече че харчи повечко,но иначе.....
двигател АФН пасат Б5 1.9 ТДИ 110 к.с.......
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: скорост по магистрала на дълъг път
Мнениеот Ludiq » Вто 31 май 2011 22:56
Ти не се ли оплакваше от доста проблеми по мотора? :roll:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 юни 2011 0:45
Ако си с 6 степенна ск.кутия не мисля че ще имаш проблеми,понеже при мен на 6-та със 170км/ч ми забива точно на 3к. об/мин. , но на 5 степенната на АFN-а мисля че отива на поне 3700-3900об. при скорост от 170км/ч ако не се лъжа :roll:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 01 юни 2011 0:52
Към 3600,ама си провери маслото :Mr Green Fun че му е вкусно при продължително каране с висока скорост.Иначе няма нито да загрее нито да се стресне,но все пак около 130 му е оптимума.Виж си в книжката една графика има в последните страници колко се изменя разхода и къде е оптимума.На 130 е най-добре,ама вярно по магистралите е ужас.
Не му мисли,ако ти е наред агрегата,само гледай маслото
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 01 юни 2011 19:01
Ами големия ми проблем е че харчи много масло по принцип и не знам от къде.....но както каза колегата феикот постоянно го наблюдавам.......и гледам няма много разлика в харченето по магистрала ,по обикновен път или грацко....да де ....не че карам по различно другаде :oops: ....но поне не е толкова дълго време....все си харчи по 1 л на 1000,2000 км
За 1500 км по магистралата му досипах 500 гр.
Но друго няма какво да ме претеснява,така ли.....не се ли износва двигателя много така....
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Сря 01 юни 2011 19:06
колега един литър масло ми лапа за 10000 км сам си парави сметкадали ти е читав мотора.моита е голг 4 90 кончета алх двигател с чипче
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 юни 2011 19:10
За 1 кило масло на 10к. и ти може да си направиш сметка колко ти е читав мотора или турбината,ама карай mhihi Да не казвам голяма дума...моето масло е вече на 6хил. км. и не ми е изгорило повече от 50-100гр.най-много (да чукна на дърво)
Иначе колегата си е казал че има проблем,но не е ясно откъде.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Сря 01 юни 2011 19:11
Това означава 3.5 литра за 10000 км, не е малко. Скорост от 170 км/ч е около 90% от възможностите на колата ти. Не ги гледай че другите хвърчат по аутобана, колите им са мощни и нови. Твоята скорост е около 120-130 км/ч. Това с маслото го погледни защото не трябва да е така. На моята PD(116) не е мръднало от пръчката за 6000 км, имам и датчик за ниско ниво. Вдигал съм най-много 200 км/ч, повече и няма да може. До 180 набира прилично, после става скучно. При теб като го гори толкова като нищо може да останеш без масло.
Последна промяна от dragozow на Сря 01 юни 2011 19:14, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 01 юни 2011 19:12
Ей викторис, за да ти гори толкова масло и мотора да върви добре мен ми се струва ,че е предимно от турбото ...потенциален маслен удар те очаква да знаеш ..... имаш ли луфтове на перката .... Замисли се и за гарнитура ...как пуши от зад ?
naydenov23
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 15:26
Местоположение: Хасково
Мнениеот naydenov23 » Сря 01 юни 2011 19:13
Разхода с колко ти скача при 180, спрямо 130 км/ч? Поне при мен е със страшно много.
И внимавай по Европата с тия скорости, защото там е пълно с камери. И всички си изпреварват точно със 130 и хич, ама хич не им пука, че ти свиркаш и светкаш зад тях.
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Сря 01 юни 2011 19:16
1 литър си е абсолутно нормално на 10000 км говорим ако не го смени6 на 7 естествено а кара6 с едно масло 10000 км. на 8000 то имаи в предвид юе за ни6то не става
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 01 юни 2011 19:49
Ммммдаа...това за турбото и мен ме претеснява да не думне и да ме остави насред пътя...и аз мисля че е от там разхода но не съм сигурен,има бая луфт......но нали уж гледам да не го товаря много.....в смисъл то не се ли товари при набиране и гас до дупка.....на дълъг път и постоянна скорост кво му е...
А и пуши много отзад сиво и мирише на изгоряло масло но само когато я натисна до краи....а и сутрин като я запаля мерише малко...
Гарнитура съм сменял...не аз де, а в сервиз
Иначе разхода се дига бая като гледам.....към 7 ,7.5 си гори.....като смятам километрите дето съм минал,и горивото дето сипвам де ...на разходомера не му вярвам много
За камерите уж внимавам.....понаучил съм ги горе долу по това трасе щото често минавам с бус....а и ГПС а бибитка и ме предупреждава,и антирадар имам,ама тои все си бибитка и вече не му обръщам внимание
Обикновенно гледам да се залепя зад някои "врътоглав" като мене ,които кара бързо ....уж и тои да ме пази......един с един пасат комби, само че 150 к.с.от тея по новия модел от моя ми взе здравето в Словения....под 180 не падна от Марибор до след Любляна чак....и накрая се отказах.....много ми доиде
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 01 юни 2011 20:58
Аз на твое място бих си вкарал колата в бокса до изясняване на причината за разхода на масло, за да не се окаже, че в един момент ще си отиде целия двигател, когато се напълнят турбопътищата с масло и колата започне да се форсира самичка... Доста голям риск поемаш в тази ситуация, защото това за мен си е доста голям разход на масло !
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 01 юни 2011 21:11
има ли катализатор?
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Сря 01 юни 2011 21:36
Не знам някой видял ли е какъв разход на масло в книжката на този автомобил дават като нормален??? Литър на 1000км :shock ....да на хиляда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
