Почистват ли се разпръсквачи на дюзи
niks25
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 17:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niks25 » Сря 25 май 2011 20:32
Искам да попитам дали може да се Почистват разпръсквачи на дюзи става вапрос за Golf 4 99год 1.9 тди 90 коня
струва м ми се че разхода е твърде висок колата е добре подържана и бсичко е ок,,само разпръсквачи не са сменяни
,,Та ако може някои да даде савет извън градско ми гори около 6,5 при нормално каране,,имали вариант да се почистят или ако ги сменя с нови ще даде ли ефект
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Почистват ли се разпръсквачи на дюзи
Мнениеот ventotdi » Сря 25 май 2011 20:39
Чистят се във ваничка с ултра звук и някви препарати.Ако ще купуваш нови само на БОШ ,защото са полирани ...никви Вертекс или други ;) ... Нови разпръсквачи със сигурност ще усетиш разлика ;)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 25 май 2011 21:01
niks25 написа:Искам да попитам дали може да се Почистват разпръсквачи на дюзи става вапрос за Golf 4 99год 1.9 тди 90 коня
Пуши ли? Чистене с ултразвук се прилага при бензиновите дюзи. Ако причината за разхода е в разпръсквачите, то не е заради това, че са замърсени, а износени и пикаят. Носиш ги на стенд за дюзи и се вижда налягането на отваряне и дали правят мъгла.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 26 май 2011 11:29
Викаш на дизелите разпръсквачите не се чистят на ултра звук така ли ... рязко ме за мисли.Прав си за стенда и освен дали отварят на определеното налягане и дали правят мъгла гледат дали затваря херметически дюзата когато не работи ,защото иначе пак прави разход на мотора !
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Чет 26 май 2011 11:47
И колко изкарват след "почистване"??? Дизелови разпръсквачи се СМЕНЯТ с нови особено в БГ с нашата нафта. Това с полираните Бош разпръсквачи предполагам колегата го е чул някаде защото всички са полирани без значение от марката иначе няма как да работят...
Има и други варианти за качествени разпръсквачи на добра цена :http://www.firad.bg
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 26 май 2011 11:56
Никъде не видях цена.Кажете горе долу колко струват (АФН 110 коня) ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 26 май 2011 13:54
feikot написа:Никъде не видях цена.Кажете горе долу колко струват (АФН 110 коня) ?
firad около 60 лв/бр мисля че бяха
vesko54
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 10:28
Местоположение: sf
Мнениеот vesko54 » Пет 03 юни 2011 8:27
добре е дюзите да се проверят комплект на стенд за работното налягане,херметичност,ъгъла на разпръскване(евентуално ,,пикаене"),центровка,пропуски в турбопътищата,възд.филтър.Само по разхода можеш да съдиш ако при същите начин на каране и ГСМ,гуми,масло в трансмисията се е повишил(според мен не е много висок).Разпръсквачи само нови,консултирай се какви и най-вече къде произведени.Проблемите у нас са качествата на горивата.Слагай по малко(1л.на 50-100л.САМО ДВТАКТОВО масло)в нафтата.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: John Calvin и 33 госта
