"Добро охлаждане" или нов проблем?
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Чет 21 сеп 2006 8:56
Досега датчика за темп.показваше класиката-винаги 90 градуса.Изминал съм 3 000 км откакто взех голфарата.
Вчера обаче,на път за ямбол( един много хубав град-поздрави!,в дъжда,и с все софийските задръставния,и на връщане,почти не се качи повече от 80....?
Проблем ли е или нормално?
Някой ми каза-от студа,ми че то ,ако е така,аз зимата няма и 50 да кача..
10х!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 сеп 2006 11:23
Термостата ти е заял и е останал постоянно отворен или перката варти постоянно.Споко ремонта е евтин.Иди при ваското или никси да ти го смени.Колата може и така да я караш обаче това не е нормалната работна температура и двигателя гори повече и не върви оптимално.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 21 сеп 2006 11:27
На мен пък винаги си ми работи на 80 градуса. А датчика ми е за 90 градуса :roll: Не виждам къде се губят тези 10 градуса... Или просто това си е оптималната температура за този двигател - 1.9 ТД
Наскоро смених антифриза и датчика за температурата при Ваското и пак си работи на 80 градуса...
При stanimir може да е само датчика (най-вероятно).
stanimir
Мнениеот stanimir » Чет 21 сеп 2006 11:30
Smeagol написа:На мен пък винаги си ми работи на 80 градуса. А датчика ми е за 90 градуса :roll: Не виждам къде се губят тези 10 градуса... Или просто това си е оптималната температура за този двигател - 1.9 ТД
При мен винаги си работеше 90 градуса,което май е Ок.Вчера,за целия трип-над 600 км, пл\с задръставния, едвааааааааа към 450-500 км стана 80 градуса!Преди това беше и по-ниско,иначе вървеше супер!
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 21 сеп 2006 11:36
Не знам. Ти си с по-нов тип двигател и да кажат по-компетентните. Ама си провери и датчика преди да пипаш нещо друго!!!
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 21 сеп 2006 11:50
и аз бях така 75-80 градуса, трудно вдигаше 90.
Смених термостата и сега кове абсолютно точно 90!!!!
Пасат 1.9ТДИ 95-та
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 сеп 2006 11:58
на мен винаги ми показва 70 градуса........извънградско пада на 65.....на 72 градуса пуска перката...........кой датчик е заминал? а може би табло? съвети да не отварям и аз нова темка....
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 21 сеп 2006 12:00
Rabbit_TDI написа:Термостата ти е заял и е останал постоянно отворен или перката варти постоянно.Споко ремонта е евтин.Иди при ваското или никси да ти го смени.Колата може и така да я караш обаче това не е нормалната работна температура и двигателя гори повече и не върви оптимално.
Аз съм "частен случай" извънградско с много зор стигам 90 градуса-имам си добро парно и поне засега не мисля да сменям термостат , а разхода ми е ..... :043: :043: :043: :043: :043: :043: :043: перфектен :stumm 1V - Function 1992
stanimir
Мнениеот stanimir » Чет 21 сеп 2006 12:59
веселин написа:
И моя разход е супер- вчечра от ОМВ на цариградско-до ямбом и обратно-центъра на Сф,прижлизително 29л. (649 км покилометраж)
парното е Ок,просто ме шашна това,че за сефте не закотви още на излизане от Сф,в задрстъстванията, 90 градуса,а си беше малко.
Карахаме я доста по магистрала,после в дъжда по лошите пътища,и тоз дет пътувах с него-не дава и дума да се издума,защото според него съм "имал много добро охлаждане".Но той беше предубеден,защото щяхме да хоидм с неговата кола,но сутреинта тя почна да прегрява
Последна промяна от stanimir на Чет 21 сеп 2006 13:02, променено общо 1 път.
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Чет 21 сеп 2006 13:01
Кове 90! Единствено зимата ми се е случвало на планинско понадолнище дълго 8 км и по инерция да падне под 90 до около 60-70... А повече от 90 - досега никога...
Аз и другаде съм го писал, но пак да кажа. Четох, че на моето Поло датчика е с платовидна графика... Т.е. в някакъв интервал да кажем 75-110 си показва все 90...
stanimir
Мнениеот stanimir » Чет 21 сеп 2006 13:02
GAD написа:Кове 90! Единствено зимата ми се е случвало на планинско понадолнище дълго 8 км и по инерция да падне под 90 до около 60-70... А повече от 90 - досега никога...
Точно!Чел съм те теб,обаче на мен доста под75-80,сякаш ми показваше
GAD
Мнениеот GAD » Чет 21 сеп 2006 13:06
Един колега с Поло 1:1 с моето имаше колебание на температурата. Разглобил си сам термостата и извадил доста ръждички и мръсотийки оттам... Веднага му закова на 90.
Като ориентир за състоянието на вътрешните пътища на охладителната система, погледни дали имаш някакви мръсни отлагания по пластмасовото казанче на антифриза, защото неговото имаше забележимо ръждичка по стените, а при мен беше чисто...
stanimir
Мнениеот stanimir » Чет 21 сеп 2006 13:10
GAD написа:Един колега с Поло 1:1 с моето имаше колебание на температурата. Разглобил си сам термостата и извадил доста ръждички и мръсотийки оттам... Веднага му закова на 90.
Абеда ти кажа антифриз ами е червена течност?Същият ли трябва да купя,защото вчера видях,че ми е под min. вече?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 сеп 2006 13:13
веселин написа:
И аз бях с същия мотор 1V(веж ми гаража) и си ковеше точно на 90.Забравих да спомена че може и датчика дда показва грешно.Парно почваш да имаш още на 60 градуса така че това не е показател.Както споменах яма да ти умре ДВГ-то на 80 градуса ама не работи оптимално.При условие че термостата е евтин,може да се оправи и има апаратура да се засече това нещо няма смисъл да караш така.Иди го смени.
GAD
Мнениеот GAD » Чет 21 сеп 2006 14:37
stanimir написа:Абеда ти кажа антифриз ами е червена течност?Същият ли трябва да купя,защото вчера видях,че ми е под min. вече?
Не се лъжи по цвета, ами прочети надписа на казанчето G11 ако не се лъжа. Героя от предния ми пост със запушения термостат също беше с червен, а при мен е зелен, а колите са 100% еднакви...
Аз съм доливал в съответствие с надписа и беше зелен! Значи най-вероятно някой е сменял неговия, което може да е причина за ръждата в казанчето...
Представи си, че червения вид е агресивен към едни метали, а другия не.
Надписа е важен!
