Проблем със спирачки пасат б3
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 04 юли 2011 22:20
Проблема е че когато натискам спирачките многократно (2-3)педала на спирачките веднага се твърдява ако съм на скорост няма го този проблем
днес изкарах вакума към сервото на спурачките при работещ двигател на проблемния пасат (б3) и проверих по същия начин стария пасат (б2) който няма този проблем...
разликата е огромна б3'ката почти няма вакум спрямо б2'ката
от какво точно може да е проблема ?
а имам и малко по различен проблем със същия пасат след като си сложих дискове отзад с рязко натискане на спирачките в завой блокират първо задните колела все едно дърпам ръчна
забравих да спомена предните накладки са немски на 3000км а задните още на едвам 500 км
Благодаря предварително :beer
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Проблем със спирачки пасат б3
Мнениеот vit_autosofia » Вто 05 юли 2011 5:42
Вероятна причина:думнало серво
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 юли 2011 6:47
"ТОВА НЕ Е РАЗДЕЛ ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ!"
vaskoto1 написа:моля ви колеги! взе да ми писва вече да ви местя темите!
създаде се отделен раздел "Дизелови агрегати" само защото при тях има по специфична проблематика.
моля ползвайте го за ВСИЧКО касаещо дизеловия ви фолксваген! дори електроинсталацията при дизела е специфична, скорости, всичко е различно от бензиновия!
ПОСТВАЙТЕ ТЕМИТЕ В ПРАВИЛНИЯ РАЗДЕЛ!
всички въпроси, зададени в този раздел и непринадлежащи на него ще бъдат заключвани за в бъдеще!
Това горното, ако случайно не си го прочел!
А обърнал ли си внимание, че вакуума за сервото се взема от специална за целта вакуум-помпа?
Хайде сега - отвий 3-те болтчета с ключе 10 и ще видиш защо губиш спирачки!
Мача съм го играл :lol:
След като ми блокира вакуум-помпата, насред Беклемето съм шлайфал с шкурка 30 минути, за да не заклинват перките! :evil:
По-добре да се ползва плосък шлайф. Машина.
А най-добре - преди да заклини помпата :banghead:
едит: Преместих темата
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 05 юли 2011 15:14
отворих го но не видях нищо чудно..
няма блокиране и в трите пластини движат се свободно :banghead:
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Вто 05 юли 2011 16:41
Щом си сигурен,че не е вакум помпата огледай щуцера(да не се напукал) ,маркуча и самото серво.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 юли 2011 19:14
По-скоро огледай за надирания ;)
Те пропускат вакуума и помпата има някакъв микромален дебит :(
А в последствие вече някоя от деругите би-могла да прерастне в чепак, който да направи белята.
Това за клапана (както и целия маркуч) също не го пренебрегвай ;)
... макар, чееее... съскането на вакуума би трябвало да се чуе дори при ВАГ-овски дизел,ако е спукан маркуча, щом губи толкова много
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 05 юли 2011 19:21
radotom написа:
Прав си, при мен се чуваше. mhihi
viewtopic.php?f=24&t=198997&hilit=%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 05 юли 2011 21:52
колегата the_tupan е споменал в своята тема за някакви паразитни шумове при мен в момента на твърдяването на педала се чува едно съскане от самия педал...несъм го споменал по-горе помислих че не е кой знае колко важно :roll:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 06 юли 2011 6:27
passatfen написа:колегата the_tupan е споменал в своята тема за някакви паразитни шумове при мен в момента на твърдяването на педала се чува едно съскане от самия педал...несъм го споменал по-горе помислих че не е кой знае колко важно :roll:
При мен нямаше такова нещо. Единствения шум беше съскането от сцепените вакуумни маркучи. Все пак прегледай и ти около сервото.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 07 юли 2011 15:51
passatfen написа:...в момента на твърдяването на педала се чува едно съскане от самия педал...
Значи почти със сигурност Люси е познал за сервото ;)
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 07 юли 2011 21:43
а има ли начин преди да купя ново серво да разбера със сигорност дали е от него ?
