спукване на тръбите за нафтата - причина ?
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
Колата е Голф 3 АФН с турбина gt1749va и чип.Значи преди месец тръбичката за нафтата ми се спука и почна да хвърля нафта, току що ми подмириса на нафта отварям гледам от друга тръбичка пак хвърля пак спукана.И двете се пукаха отгорния край кам дюзите където влизат.Незнам каква е причината всичко е в нафта баси досадния проблем.
Re: спукване на тръбите за нафтата - причина ?
Такъв проблем съм имал на Опел Капка 1,6 Д.
След някакъв ремонт "майстори" забравили за завият някакъв болт, който държи нафтовата помпа в долната и част към двигателя, тя вибрираше и тръбичките се пукаха с микроскопични пукнатини, от които църкаше нафта.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
за коя дръбичка става въпрос колега не разбрах нещо...ако става дума за маркучите за обратна нафта и аз имах такъв проблем и решението беше поръчване на оригинален маркуч от германия
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
болта в задната долна страна на помпата липсва
- valerossi46
passatfen написа:за коя дръбичка става въпрос колега не разбрах нещо...ако става дума за маркучите за обратна нафта и аз имах такъв проблем и решението беше поръчване на оригинален маркуч от германия
не аз обясних металната тръбичка която влиза в дюзата.Вчера тази за обратната нафта я смених то даже не е тръбичка а маркуче.Хмм странно ако е от вибрациите на помпата.Как може да ги предотвратя.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
niks76 написа:болта в задната долна страна на помпата липсва
Може и това да е причината, но на моята минах 100к км без този болт и не съм имал проблем. Лично аз бях си го махнал.
Бай Трайчо от "Трайчо дизел" (след Полмо сервиз) само погледна тръбичките и каза на сина си да завие болт отдолу.
ТОЙ БЕШЕ СИГУРЕН, ЧЕ БОЛТА ГО НЯМА!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Има и едни метални скобички с гума , които придържат тръбичките една към друга , те също играят роля на демпфер на вибрациите . Виж дали ги има при теб .
- valerossi46
а къде да го търся този болт
и защо някои го махат ?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Намира се в най-задната част на помпата, под елемента за високо налягане, ще видиш една планка...
- Andonov
Използвам твоята снимка.
- milmar
valerossi46 написа:а къде да го търся този болти защо някои го махат ?
Защото "майсторите" са особенно племе (не всички , естествено
) , те са супер кадърни и знаят много повече от някакъв немски инженер
, колко пъти съм се връщал в сервиза да си търся разни "излишни" тенекийки , скобички , болтчета , защото те били "напълно излишни" и "така ги махал" "майстора" .-
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Я да питам това единият от болтовете, които се развиват като се прави центровка ли е?
Че и аз мисля да си го махна, че е голям зор да се бръкне там.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
mshbul написа:Я да питам това единият от болтовете, които се развиват като се прави центровка ли е?
Да този е откъм тръбичките не откъм ангренажа-махай смело ама се запаси със тръбички да не останеш нейде
- valerossi46
добре де какъв е чалъма да се маха този болт
вие ме шашнахте
между другото който има такава тръбичка тя е за втората дюза от горе надолу (НА СНИМКАТА) умна ли как се води че по голяма ми се види ддз
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 87 госта
