сменено турбо от афн 110 със такова от 115 ама....
kenykirilov
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
Местоположение: Радомир
Мнениеот kenykirilov » Съб 18 юни 2011 18:10
ПИчове видях че говорите по интересна за мен тема.Значи до тука разбрах че ако клапан 75 е в затворено положение турбото не работи както трябва... ама не разбрах какво точно е това което НЕ става при затворен или задръстен 75 клапан ? Аз смених на моя голф афн турбото щото си замина мойто и сложих от 115 коня голф 4 със същия двигател турбо.Не си правете труда да обмисляте дали става.. става.. който разбира знае .. те са еднакви.Та имам проблем .. при около 1800 оборота като дам газ и турбото забива за момент.. и след това ако продължа да давам газ колкото и оборота да си вдига .. все си е тая ! Не върви. Но ако отпусна газта и на 2000 оборота дам газ вече е друго.. тогава върви. И проблема е че на тези 1800 оборота се усеща как турбото тръгва , колата ааааа да набере... и забива , отпускам газта, давам пак и всичко е 6 ? Какъв е проблема според вас ? Може ли да е от Клапан 75 ?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: сменено турбо от афн 110 със такова от 115 ама....
Мнениеот Ludiq » Съб 18 юни 2011 18:38
Турбината на 115 Голф 4 не е ли с отлят колектор,а на АФН отделно? 8)
kenykirilov
Мнениеот kenykirilov » Съб 18 юни 2011 18:45
Една до друга турбините са 1 към 1 но има разлика в размера на перките мерихме го но е много малка разликата.. около 2 милиметра ( по спомени не съм сигурен ) турбото си става .. но има нещо което не е в ред по цялата система :(
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 18 юни 2011 21:48
Ludiq написа:Турбината на 115 Голф 4 не е ли с отлят колектор,а на АФН отделно? 8)
:да:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 18 юни 2011 22:16
от пасат Б5 е едно към едно ,като се завърта единствено охлюва.когато е от типа с излят колектор студената част се слага малко на "око" и после трябва пререгулиране на вакуумния клапан на турбината :!: отделно че има някои припасвания на металната стойка за самия клапан
kenykirilov
Re: сменено турбо от афн 110 със такова от 115 ама.... Оправено
Мнениеот kenykirilov » Пон 20 юни 2011 18:30
ХАХА колеги проблемът беше другаде, няма да повярвате! Има един маркуч на изходящия отвор на интеркулера точно преди двете дълги тръби (които са една под друга на мойта кола - афн голф 3 ). Въздухът, който излиза от интеркулера минава през една тръба, през тоя маркуч, през втора и трета тръба и отива в турбото. Е тоя маркуч се беше цепнал на едно място и целия ми бууст отиваше навънка... при пълна газ повече въздух минава и турбото си прави там някакво налягане с което да забърза колата, но не достатъчно, при по малко газ всичко си излиза навънка и няма турбо няма нищо. Та това маркученце ми прецаквало вървежа. СЕГА ! - ако някой може да ми го предложи го взимам та... чакам оферти, колеги :) поздрави!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 20 юни 2011 19:54
Тогава значи ,че си пропуснал да споделиш ,че тази кола пуши яко черно отзад като настъпиш mhihi
kenykirilov
Мнениеот kenykirilov » Пон 20 юни 2011 22:08
ventotdi написа:Тогава значи ,че си пропуснал да споделиш ,че тази кола пуши яко черно отзад като настъпиш mhihi
нямаш си на идея колко си прав ... бе всъщност... имаш си ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 64 госта
