може ли да се завари интеркулер?
- Bucata
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
- Местоположение: Сливен, Варна
Здравейте, вчера си снех интеркулера да го чистя и видях, че има пукнатина (като на пукнато стъкло). Някой се е мъчил да го лепи със силикон, но не е направено. Като напълних кулера с бензин и си прокапа. Въпроса ми е може ли да се завари, като пукнатината не е на питата, а е на това, което е като пластмаса? Колата е Голф 4 ТДИ 110, ако е от значенеи...
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: може ли да се завари интеркулер?
Може да се завари само с специален електрожен за алуминиеви заварки,малко по-голям е от химикал,моя го завариха защото въздухозаборника го беше протрил и нямам проблеми и платих 10лв
, иначе 150лв. нов кулер
.- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Чакай сега пукнатината е на това дето е като пластмаса го разбирам че е пласмаса не алуминий,и при това положение единствено може да се пробва със залепяне по подходящ начин на кръпка върху пукнатината.
- ulipet
- Двигател: CFF
..бах са
,не го допрочетох,то от училище е така при мен
,лепи го с поксипол.
,не го допрочетох,то от училище е така при мен - Bucata
Поне на мен ми прилича на пластмаса (пукнатината се намира точно под двете ушички за прекрепяне на кулера към шасито)...значи с поксипол ще го правя, че като погледнах сега след като я покарах има прясно омаслено
- Stivi
Едва ли трябва да ти напомняме че трябва да е идеалано изчистено и обезмаслено преди да сложиш поксипола за да не повтаряш упражнението
- Bucata
дам това ми е ясно
, но ще видя един познат, който се занимава със "заваряне" на пластмаса - поне ще го направипо-къдърно от мен, а и няма да е с лепило
- Bucata
лепнах го с лепило Bizon за пластмаса специално (двукомпонентно, няма никакви грижи и турбото спря да ми свисти като невидяло
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Знам една много добра фирма ама е в София, лепят всякакви пластмаси, брони и т.н. перфектно. За всеки случай при всякакво лепене трябва да е почистено добре.
