1,9ТДИ 1Z претръсква при отпускане на газта
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
Koлеги някои собственик на дизел 1,9ТДИ 1Z може ли да каже нещо по един проблем в движение когато отпусна педала на газта,но не до край,при по низките обороти около 1600 до кам 1300 почва едно претръскване така нар. празнене какво може да е ? не е болка за омиране ама си е дразнещо а може да е и началото на голям проблем знам ли...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: 1,9ТДИ 1Z ПРЕТРЪСКВА ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ГАЗТА
Даниеле, писането с главни букви означава крещене!
Моля, оправи заглавието.
Освен това за дизели си има специален подфорум
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
тампон на мотора,може би
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Понякога е свързано с проблем с ГНП-то , но има писани много теми , ориентирай се и премисли и напиши по-точно какви са симптомите при теб
- danyyel1
Това за буквите не го знаех
ами относно това претръскане забезвам че тампона от към скоростната кутия се е разтекъл но тожа става когато газта я отпусна леко не до края
