свети лампата за подгяване
mirkata5
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:52
Мнениеот mirkata5 » Пон 20 юни 2011 21:37
колата ми е vw polo след като запаля колата след 20секунди по4ва да мига лампата за подгрева,
никои може ли да каже какво се случва,благодаря предварително!!!
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Re: свети лампата за подгяване
Мнениеот kurortist » Пон 20 юни 2011 22:45
Може би,изгоряла свещ :arrow:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 20 юни 2011 23:54
Колега не каза какъв е мотора. Днес един приятел ми спомена ,че му прави почти същото и се оказа ,че центровката на помпата я няма в графиката (АХФ) ...беше на адски закъснение.Центровах ме я и спря да свети.Има още варианти ама сега не се сещам и казвам пресен случай от днес ;)
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Вто 21 юни 2011 6:19
VW polo sdi 1.9 2001g.
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Чет 23 юни 2011 9:28
Погледни дали ти работи стоп машинката на спирачките. Често се случва като не работи и да светва лампата за подгряване.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 23 юни 2011 15:05
Защо не я закачиш на Ваг Кома ... щом свети лампичката за подгрева значи е записало грешка ;)
joker
Мнениеот joker » Чет 23 юни 2011 23:04
mirkata5 написа:колата ми е vw polo след като запаля колата след 20секунди по4ва да мига лампата за подгрева,
check engine....
mirkata5
Мнениеот mirkata5 » Пет 24 юни 2011 21:58
смених подгряващите свещи,но лампата си мига,ще ходия на диагностика и тогава ще се разбере!
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 24 юни 2011 23:40
mirkata5 написа:смених подгряващите свещи,но лампата си мига,ще ходия на диагностика и тогава ще се разбере!
Виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката. Ако не светят разглоби стопмашинката и ще видиш пролема.
melizanda
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:24
Мнениеот melizanda » Нед 26 юни 2011 8:42
na men mi svte6e lampata za podgreva ot gre6no montirana kru6ka za stopa smenih iz i spria uspeh
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 юли 2011 10:00, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 26 юни 2011 9:16
Колега виж си стоп машинката :!:
Nixanian
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 13:42
Мнениеот Nixanian » Нед 03 юли 2011 9:59
Колега, имах същия проблем като теб. Оказа се, че не ми свети единия стоп, защото няма добра маса. Оправих го и досадното мигане приключи.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 03 юли 2011 10:27
Възможни причини за мигане на лампата за подгрева при работа на двигателя:Изгоряла/не светеща крушка на стопове,проблем в стоп машинката при педала,отчитане на грешка в компютъра на колата.Как се откриват тези неща?Първото:Някой натиска стоповете и гледаш дали всички крушки светят.Останалите с ВАГ-КОМ.
steforosi
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 14:27
Местоположение: Златица
Мнениеот steforosi » Пон 17 окт 2011 21:34
Свалих стоповете заради проблем в тях и докато я придвижих до сервиза постоянно ми мигаше ,след като ги сложих мигането изчезна.
