проблем с съединителя на golf 3 1.9 TDI 90h.p.
искам да попитам някои ако може да ми помогне, значе съединитела ми отделя много от горе, дали е за смяна?
- smirkb0y
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
- Автомобил: Seat Leon FR
- Двигател: ARL+
Re: проблем с съединителя на golf 3 1.9 TDI 90h.p.
woll написа:искам да попитам някои ако може да ми помогне, значе съединитела ми отделя много от горе, дали е за смяна?
На моя голф (1.9 AAZ) там нямам за регулиране на отделянето на съединителя. При теб може да има такова нещо. Преди имах Opel astra f моно и си го регулирах къде да отделя..
Добре тогава как да го оправя да отделя по-долу ?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Ако небуксува ,нямаш проблем с включването на скоростите и не ти хърка задната скорост или педала е адски твърд не го пипай.Преди 3 месеца си сменях съединитела на личния автомобил(като твоя) и отделя посредата дори и малко отогоре.Твоя съединител неможе да се регулира,при нужда направо се сменя.
А какви пари струва една подмяна с нов или 2ра употреба ?
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
просто е изтъркан вече, не се регулира
карай докато не започне да боксува или си го сменяй направо ако не ти се рискува, но колата няма да те остави заради това, като започне да боксува можеш още доста да караш без много да я зориш
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
the_tupan написа:Твоя съединител не е на жило, а на помпи.
А моят на жило ли е, или на помпа?
smirkb0y написа:the_tupan написа:Твоя съединител не е на жило, а на помпи.
С жило си ако става въпрос за колата от гаража.
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
the_tupan написа:smirkb0y написа:the_tupan написа:Твоя съединител не е на жило, а на помпи.
Значи мога да си го регулирам къде да отделя? В един сервиз ми казаха, че не може?
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Значи мога да си го регулирам къде да отделя? В един сервиз ми казаха, че не може?[/quote]
Тове вече зависи с кой модел жило си - самореуолируемо или обикновенно.
Попринцип на тройките слагат самореуолируемо.
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
smirkb0y написа:Значи мога да си го регулирам къде да отделя? В един сервиз ми казаха, че не може?
sweetlulu написа:Тове вече зависи с кой модел жило си - самореуолируемо или обикновенно.
Мерси.
