Проблем с Lupo 1.4 TDI 75 кс Помагаите !
lliillii
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 20:06
Местоположение: Sofiq
Мнениеот lliillii » Вто 28 юни 2011 20:10
Лупото е 3 цилиндра Помпа дюза на едната от дюза няма ток от какжо може да е .....
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Проблем с Lupo 1.4 TDI 75 кс Помагаите !
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 28 юни 2011 20:15
От кабела може да е а може и просто буксата да се ебава
lliillii
Мнениеот lliillii » Вто 28 юни 2011 21:38
Не не от кабел или букса съмнявам се дали не е компютар !!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 29 юни 2011 8:30
Не знам как точно се мери дали има ток или няма ток,ама това не е тема за този проблем.Общо взето за да си сигурен дали са кабелите или не,трябва да премериш целите кабели т.е. свашял компютъра и мериш от буксата му,чак до буксата на съответната дюза.Тогава можеш да си напълно сигурен дали имаш проблем с кабелите (никой не е казал,че трябва да е видим) или имаш проблем с компютъра.
Дюзите са 116-ти,118-ти и 121-ви пин на компютъра (другия им край е общ на всичките и е на 114-ти пин).
цветовете на кабелите са :
116-ти - кавяжо-жълт
118-ти - кафяво-зелен
121-ви - кафяво-бял
114-ти общ за всички - кафяво-червен.
Според схемата има междинна букса,където и цветовете се сменят за към самите дюзи - прегледай по инсталацията къде е и да няма проблем там.
Успех!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юни 2011 11:05
Каква грешка набива?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
