проблем с турбо
проблем с турбо
Здравейте колеги имам един проблем с турбото на голф 3 1.9 тди 90 коня забелязах че от време на време не се включва когато трябва от какво може да е това и как да го оправя?
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Re: проблем с турбо
можеш да се поразровиш с търсачката има много много писано по въпроса..
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: проблем с турбо
Можеш да си провериш клапана на турбината дали работи.Намира се точно до горивния филтър.
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
Re: проблем с турбо
Колега при мен започна да изключва при над 100км и се оказа клапан Н75 другият вариант е АГР клапана аз сега имам проблем с АГР-а или така нар. ЕКО клапан незатваря при подаване на газ и нагнетения от турбото въздух отива в изпускателния колектор, той е жакумен и се управлява от електронен клапан които също може да е здал багажа сега сам изолирал АГР-а и сам ОК
