Неравномерни обороти 1.9 дизел
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Колеги голфа е 1.9 чист дизел като стоя на едно място оборотите са 900 и така на интервал от 10-15 секунди оборотите падат леко надоло и пак се покачват... На какво може да се дължи това ?
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Re: Неравномерни обороти 1.9 дизел
ГНП плаче за стенд-или това значи да се ремонтира(прегледа) центробежния регулатор,а е възможно и да са отишли втулките на помпата.Приготвяй около 100-150лв за тази услуга.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Сложи си малко двутактово масло в нафтата, може да помогне.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
има една мъдрост - щом работи не го пипай
карай си и си свиркай, от личен опит ти казвам, че тоя мотор не спира как да е
аз лично небих се притеснявал от леки колебания
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
нафтова помпа - това е едно от важните неща които се гледат при покупка на дизела
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
valerossi46 написа:нафтова помпа - това е едно от важните неща които се гледат при покупка на дизела
Аз не те питам какво се гледа като се купува дизелова кола ???? Оправи се проблема
имаше въздух -
emo-gar
Колега,за протокола-откъде смучеше вятър гадината,предполагам от пластмасовия клапан на филтъра?
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
emo-gar написа:Колега,за протокола-откъде смучеше вятър гадината,предполагам от пластмасовия клапан на филтъра?
или от маркучите между филтъра и помпата, може и от доло от врътката на филтъра, а може и (както при мене) от маркучите на сондата на резервоара
