проблем с буустконтролер
lydas
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:56
Автомобил: Golf MK2 1.6 td++
Двигател: JR 1986
Местоположение: Burgas
Мнениеот lydas » Съб 02 юли 2011 12:44
здравейте колеги :) проблема ми е следния .. Вчера поставих буустконтролер по тази схема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... c744bb7ab3 дори и контролера е същия обаче както и да нагласям контролера немога да дигна налягане повече от 0.7 а турбината си работи нормално не е в нея проблема :) моля някой ако се е занимавал и е имал такъв проблем да помогне :)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: проблем с буустконтролер
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 02 юли 2011 14:11
С каква кола си и какъв е двигателя :?:
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Съб 02 юли 2011 23:10
колата е голф 2 1.6 gtd
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 05 юли 2011 10:26
еми то на тоя мотор е толкова
1V,JR - 0.64 - 0.72 bar
SB,RA - 0.64 - 0.83 bar
ABL,AAZ - 0.60 - 0.83 bar
CY - 0.64 - 0.76 bar
bronzer91
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
Местоположение: Айтос
Мнениеот bronzer91 » Пет 08 юли 2011 20:48
добре , де за този двигател 1.6 gtd на какво налягане работи нормално и до колко бара може да се надуе ???
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Пет 08 юли 2011 20:54
работи на 0,7 заводско а за надуване тва вече зависи до колко ти е направен мотора да издържи. Виждал съм на 2.2 ама просто там промените по мотора много по далеч от заводското :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 08 юли 2011 21:32
колега , 2.2 това е нещо много сериозно ...не съм виждал някой да кара с такова налягане .... за стоково гориво дори и 0.9 е много но може да пробва ....Щом е ГТД значи си с СБ мотора ,ако не се лъжа.Имаш си кулер ,така че завърти малко бууст пина да увеличиш горивото и надуй турбината до 1 бар и смятам ,че ще останеш доволен от вървенето и разхода ....над тия параметри малко ще ти се увиди като ходиш на бензиностанцията ;)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 09 юли 2011 10:05
ventotdi написа:колега , 2.2 това е нещо много сериозно ...не съм виждал някой да кара с такова налягане .... за стоково гориво дори и 0.9 е много но може да пробва ....Щом е ГТД значи си с СБ мотора ,ако не се лъжа.Имаш си кулер ,така че завърти малко бууст пина да увеличиш горивото и надуй турбината до 1 бар и смятам ,че ще останеш доволен от вървенето и разхода ....над тия параметри малко ще ти се увиди като ходиш на бензиностанцията ;)
Колегата е много прав.Имам братовчед с мк2 1.6тд мисля ,че е JR с подобни настройки, 1.2 бара и повече гориво от помпата колата върви доста добре направо ме учуди. Но споед мен и на 1 бар ще е много добре и няма да се товари турбото толкова много.
