Чипване на 1.9 TDI 110 коня
gosho nikolov
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:11
Местоположение: Велико Търново / България
Мнениеот gosho nikolov » Пон 04 юли 2011 22:44
Здравейте на всички.Споделям какво ми е казал и направил мои приятел.Френда има Скода Фабия RS 131 коня двигател чипната на 170 в Австрия от където си я и закупи.Запознал се с някакво момче дето и той има такава,но не чипната и направили следното.Посредством кабел моя френд смъкнал(копирал) от неговата кола информацията на настройките на горивните си карти на лап топа си.После се закачил на другата не чипосана Фабия копирал и неговите(за да може после да ги върне ако иска).След това сложил неговите настройки на не чипосаната.Запалили и я пробвали и да получило се.Един вид чипнали колата не като сменят чиповета а като ги пренастройват.
Каза ми,че и на моята ще стане ако си намеря чипната.Но трябва да е с моя двигател съответно и конпютър.Моята е 1.9 TDI 110коня.
Интересувам се дали някои е навит да го направим и знае ли нещо по този въпрос
Да кажа,че аз карам Октавия 99г. и се извинявам предварително ако подразня няки фен на VW че пиша тук но нали двигателите са им едни и същи :roll:
Благодаря предварително и спорен ден на всички!
morfei1
Re: Чипване на 1.9 TDI 110 коня
Мнениеот morfei1 » Вто 05 юли 2011 0:45
Само да те информирам, че на AHF-а ще се наложи да ти пратят чиповете по еконт и ще трябва да потренираш малко с поялника, защото нямаш опция през ОБД :wink:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 05 юли 2011 8:41
morfei1 написа:Само да те информирам, че на AHF-а ще се наложи да ти пратят чиповете по еконт и ще трябва да потренираш малко с поялника, защото нямаш опция през ОБД :wink:
Точно така е, ако беше примерно 2001 година щеше да може през ОБД
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Вто 05 юли 2011 11:23
е моя е AHF 2000г и ми бяха казали че става без да се сменя нищо - 300лв
gosho nikolov
Мнениеот gosho nikolov » Вто 05 юли 2011 20:03
Значи остава да пробвам да смъкна моите настройки и ако стане значи,ще може и да кача нови евентуално.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 05 юли 2011 20:09
gosho nikolov написа:Значи остава да пробвам да смъкна моите настройки и ако стане значи,ще може и да кача нови евентуално.
Да самоче внимавай това безплатно чипване да не ти излезе по солено от стандартното.Доколкото съм запознат компютрите не са с еднакви номера всичките и да не :banghead: после.По-добре прежали 200-300 лв и после си карай и си свиркай :deal
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 05 юли 2011 20:25
vaskog написа:е моя е AHF 2000г и ми бяха казали че става без да се сменя нищо - 300лв
И моя е AHF 2000 година и е чипнат през ОБД.Така че има два варианта. :applause:
gosho nikolov
Мнениеот gosho nikolov » Вто 05 юли 2011 21:01
airjohn,как точно е станало при теб?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 05 юли 2011 21:34
airjohn написа:
Ама 99 година няма такъв вариянт през ОБД!
rogy_boy
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
Местоположение: stara zagora
Мнениеот rogy_boy » Сря 06 юли 2011 1:45
AHF -99година със софтуер от Брезел лично съм си го слагал през ОБД преди година
Питай Брезел за твойта няма да те излъже.
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 06 юли 2011 6:01
rogy_boy написа: Питай Брезел за твойта няма да те излъже.
Това е твоя човек
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 06 юли 2011 7:37
Ако ЕЦУ-тата са с един и същ хардуерен номер по БОШ, (0 281....) , не е проблем софтуерната версия (хем , че има и такива, при които адресите се разминават) , но ако са с различен, има огромна вероятност за неуспех.
Лошото е , после няма как да върнеш твоите, тъй като ЕЦУ-то няма да стартира и няма как да се конектнеш през ОБД-то. Следва сваляне, разпояване и на програматор!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 06 юли 2011 11:59
общо взето филма е голям
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 06 юли 2011 12:11
Имам въпрос , на AFN как стои въпроса , може ли с кабел да се чипне или трябва да се сменят чипове ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 06 юли 2011 12:12
garsona написа:Имам въпрос , на AFN как стои въпроса , може ли с кабел да се чипне или трябва да се сменят чипове ?
сменят се чиповете
