Лампа за температура на AHU мотор?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 15 юли 2011 8:24
Абе, Колеги, гледам че на моята кола: Кордоба Варио '99 старото купе с двигател AHU 90 коня, няма лампа за превишаване на температурата или намалял антифриз. Има си стрелка. Ама лампичка няма(или поне не свети нищо). Едно приятелче с поло класик от същата година и със същия мотор има. Тя е първата лампичка на таблото от ляво. И се чеква всеки път когато пали или е на контакт. Мойта машина има ли такава лампа подяволите? Къде се намира датчика на тази лампа? Гледам че на разширителя няма датчик. Да не някой ден да я прегрея и необръщайки внимание на стрелката и поради липса на такава лампа да хвърля водите и респективно и мотора?!?!? Питам защото съм се напарил нещо..ей сега един френд хвърли мотора на един джип :bishop . Прегрял дизела щото не обърнал внимание на стрелката. Вътре всичко споено. Резултата нов мотор...прилична цена!
Поздрави!!! :wink:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Лампа за температура на AHU мотор?
Мнениеот the_tupan » Пет 15 юли 2011 8:33
Не може да нямаш лампа за температурата на водата. Свали таблото и провери дали не е изгоряла лампичката или нещо някъде да не дава контакт.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 15 юли 2011 9:36
the_tupan написа:Не може да нямаш лампа за температурата на водата. Свали таблото и провери дали не е изгоряла лампичката или нещо някъде да не дава контакт.
Аз това ще го направя, ами се чудя къде се намира датчика управляващ тази лампа?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 15 юли 2011 9:49
На моя АФН е на пластмасовия тройник, който се захваща за блока на мотора. Предполагам при теб няма да е много по- различно.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 15 юли 2011 10:20
Аз май нямам такъв тройник :dontknow: :dontknow: Имам един датчик забит на блока странично като кърлеж от страната на скоростната кутия(който си мисля че управлява стрелката на температурата само, щото е с едно кабелче) и един на радиатора който е за перките и за климатика(пак да пали перките де).
bkunev
Мнениеот bkunev » Съб 16 юли 2011 11:43
За какво точно служи тази лампа? За прегряване или за намаляло ниво на антифриза? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
