Здравейте ,колеги историята е следната.Имам Пасат Б5 от 5 години вече.Досега не съм имал никога проблем с палене било то но топъл,студен мотор или зимата.От 3 дена обаче всяко първо палене за деня е с доста въртене около 4-5 секунди все едно не му достига нафта.Температурата навън е 20+ така че подгревни свещи отпадат.Смених и горивният филтър с нов МАН.Разлика няма.Всяко първо палене стана такова.Очаквам вашите предложения.
Поздрави
Трудно първо палене на АФН-РЕШЕНО
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от Major_Bobi на Сря 27 юли 2011 19:23, променено общо 1 път.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Трудно първо палене на АФН
Въздух по маркучите за нафтата? Има шанс от времето да поостареят и да почне да дърпва въздух докато нафтата се стича към резервоара. Тези няколко секунди въртене са докато докара нафта до помпата. Ако е от там значително по-бързо ще пали ако палиш с педал на газта натиснат до долу.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Major_Bobi написа:Здравейте ,колеги историята е следната.Имам Пасат Б5 от 5 години вече.Досега не съм имал никога проблем с палене било то но топъл,студен мотор или зимата.От 3 дена обаче всяко първо палене за деня е с доста въртене около 4-5 секунди все едно не му достига нафта.Температурата навън е 20+ така че подгревни свещи отпадат.Смених и горивният филтър с нов МАН.Разлика няма.Всяко първо палене стана такова.Очаквам вашите предложения.
Поздрави
Взимаш един помощник с теб и той пали, ти през това време си боднал сондите на един мултицет на клемите на аку-то.За 4-5 сек тъкмо цифрите на уреда ще се успокоят.Ако е под 10,5V се сещаш какво да правиш(приготвяш 150лв.
).Ако е повече-търсиш проблема другаде-стартер,кабели,клеми,гориво и т.н.Тези дв.имат някакъв мин.обороти за да запалят,но нека знаещите да кажат колко.
Major_Bobi
Акумулатора е нов Бош и не е от него.Замервах го.Колега brum за кои маркучи ми говориш? За тези дето свързват дюзите ли(с текстилена обвивка)?
brum
- Двигател: AGU
За всичките маркучи между филтъра и мотора. На филтъра по принцип трябва да има едно клапанче за обратната нафта. И него провери.
До колкото знам за да се провери за такъв проблем се слагат прозрачни маркучи. Ако по тях има въздух след като колата не е работила повечко време означава, че проблема е налице.
Major_Bobi
Маркучите бяха наред ,но все пак ги смених.5 лв метъра.Купих и клапанчето 13 лв.След като свалих старото забелязах,че на дъното му има едно като цедчица,която се беше разяла.След смяната му с новото колата заспа.Проблема е бил в това и от там е връщало нафта.Благодаря на колегата Брум.
Но темата не е само за благодарности.Много от форумните майстори ми писаха на ЛС ,как знаели от какво бил проблема и да посетя техните ''сервизи''Но никой от тях не спомена клапанчето,а ме баламосваха със стартери,акумулатори,ГНП-та,аванси и какво ли не.Виждам,че сте доста гладни ,понеже някой пусне ли тема с проблем Вие го заривате с темите си на ЛС и как знаете какво е и да дойде при вас.Още 3-ма колеги от форума ми споделиха за горепосоченото от мен.
- °niksi°
- Бай Брадър
Major_Bobi написа:Но темата не е само за благодарности.Много от форумните майстори ми писаха на ЛС ,как знаели от какво бил проблема и да посетя техните ''сервизи''Но никой от тях не спомена клапанчето,а ме баламосваха със стартери,акумулатори,ГНП-та,аванси и какво ли не.Виждам,че сте доста гладни ,понеже някой пусне ли тема с проблем Вие го заривате с темите си на ЛС и как знаете какво е и да дойде при вас.Още 3-ма колеги от форума ми споделиха за горепосоченото от мен.
Сега е редно да напишеш имена щото иначе идва на клевета малко. Аз лично затова напоследък не пиша във форума защото всяко нещо се тълкува от различните хора по различен начин.
П.С. При теб е уцелен проблема и е решен набързо, но не винаги става и понякога е по-добре да се довериш на някой който знае какво прави. Да ти вметна каква е идеята - знам за колега който наби луди пари защото като пусна тема за проблема си и всички почнаха да налучкват, а той да слуша и изпълнява и да няма ефект /освен за джоба който утъня със солидна сума/, като накрая се оказа елементарен проблем, който беше решен за 2 кафета и една кола
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Major_Bobi написа:Много от форумните майстори ми писаха на ЛС ,как знаели от какво бил проблема и да посетя техните ''сервизи''Но никой от тях не спомена клапанчето,а ме баламосваха със стартери,акумулатори,ГНП-та,аванси и какво ли не.Виждам,че сте доста гладни ,понеже някой пусне ли тема с проблем Вие го заривате с темите си на ЛС и как знаете какво е и да дойде при вас.Още 3-ма колеги от форума ми споделиха за горепосоченото от мен.
А ти какво друго си очаквал? Това е реалността от живота, колега!
Иначе да ти кажа - ти пък си късметлия! Радвай се!
brum
- Двигател: AGU
Re: Трудно първо палене на АФН-РЕШЕНО
Ники е прав. Много неща са си на късмет. Има разни работи дето само с гледане на кафе можеш да ги уцелиш какво са. В твоя случай почнах от елементарните варианти и се радвам, че съм уцелил
А относно късмета - едни проблеми с тоците имах навремето. Никой не можа да каже какво е точно. Ама се почна от елементарното (палец, капачка делко) и се завърши с кабели. Не вярхах, че може да е от тях, ама Ники каза сменяй. Смених ги и заспа
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 74 госта
