Здравейте колеги, монтирането като цяло все още не се е състояло, имам всичко налично за интервенцията(само трябва да пооправя електрическата част). Като начало питането ми е към хората с Поло 1.9 D AEF на което климатика е присаден в Италия, дали ще могат да качат някоя снимка за да видя къде и как е монтиран климатика. Обещавам когато почне инсталацията му да правя снимки.
p.s. моля накой от модераторите да премести темата в "Технически Форум за POLO и LUPO", збъркал съм раздела.
Монтиране на климатик в Поло 1.9 D
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Монтиране на климатик в Поло 1.9 D
Вчера взех блока за управление и навързах някой жици, но остава въпроса със самото закрепване.
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Аз имам такова поло с клима от Италия, мога да снимам... ама като не знам кое точно е климатика
Кажи какво/къде да снимам и ще ти пратя снимки, няма проблем. Поздрави
grishitu
Много се радвам, че някой най-после писа
. Компресора на климатика се намира там където е горивната помпа или по то1но казано под нея. Щом ти е удобно да снимаш ще е хубаво да ми направиш снимки отгоре и отдолу някак си. Най- хубаво ще е ако ти е разглобена маската, но едва ли ще я махнеш заради мен, но и снимките ще са ми достатъчни.
grishitu
Някой нещо да сподели?
grishitu
Ето до къде стигнах: http://grishitu.snimka.bg/automobiles/c ... 9-d.607636
Трябва да сложа ремъка и ел. инсталацията, която е прогонена на сухо и е "6". Вчера ходих да питам на едно място за пълненето и пича ми обясни да съм му смъкнел компресора да му източел старото масло и да налеел друго което имало живот 6 часа. Интересно ми е това масло което се налива в компресора отделно ли е от това което се налива по принцип в системата и може ли да се извърши манипулацията без да се сваля компресора?
п.п. Няма как да се налее без да се смъкне.
grishitu
Имаме напредък вече кабелите са вързани и утре предстой пълнене на системата и тест драив.
(луда работа)
(луда работа)- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
тъй кът гледам май от тук никой не ти е помогнал.... ам добре че ръцете ти поне не са заврени отзад.... уте ще се видим да видя какво си постигнал, че и на мен ми предстои монтаж на таяя екстра....
ЕВАЛА НА ТАКИВА ОРА КАТО grishitu
grishitu
за думите.p.p.Натиснете копчето и пуснете зимата да влезе и във вашия автомобил. Вшичко е монтирано и работи въпреки перипетийите с пистовия ремък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
