3 1.9TDI стартер 94г
Triph4z3
Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 16:29
Местоположение: някъде там
Мнениеот Triph4z3 » Сря 27 юли 2011 9:27
Здравеите момчета вчера оставих колата за 10 мин. върщам се и стартера върти :banghead: излизаше пушек и миришеше гадно. стартера върти постояно дори когато колата не е на контакт от къде може да е проблема бобината или четките самото кабелче че не ми се купува нов стартер :banghead:
П.П Все едно вентилатора на радиатора такъв звук не щтрака :!:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: 3 1.9TDI стартер 94г
Мнениеот milmar » Сря 27 юли 2011 10:02
На мен ми се е случвало кола да ми тръгне сама през нощта mhihi по този начин .
Ами търси проблеми по инсталацията , при мен беше капала вода върху релето за стартера ,това което е на таблото в краката на шофьора . Може да е дефектен контактен ключ , може да има оголени жици около стартера и да са се допрели , може самия стартер ....
Най-вероятно стартерът ти е загинал , но така или иначе - направи му пълна профилактика !
Потребители, разглеждащи този форум: naleg, pandira и 75 госта
