Пасат В5, 98г. АФН кое масло за скоростите да избера ?
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Чет 28 юли 2011 14:13
Здравейте, колеги!
Преди около 20 000 км смених маслото за скоростите и сложих Rowe 75W 90, като ми казаха, че било хубаво!
Така беше в началото но последните 1-2 месеца усещам, че на моменти малко по-трудно се включват скоростите,особено задна скорост,
(а не какво в началото - с един пръст да пипнеш лоста и едва да го бутнеш и край :banana )!
Решил съм, че ще го сменям и този път искам да сложа наистина хубаво масло!
Засега съм се спрял на 3 вида и се колебая между тях:
1)Castrol Syntrax Transaxle 75W 90(има одобрения за VW и за VAG - (80 лева ми струва 5x0.5 л);
2)Mobil Gearlube VS200 75W 90(има одобрения за VAG) - (около 84 лева ми струва - общо 2,33 л);
3)YACOO BVX1000 75W 90 (има одобрение за VW) - ( 67.50 лева ми струва - 3x1 л)
Кастролът го препоръчва VW?
За Мобила пък знам, че са едни от най-добрите масла като цяло!
За Yacoo пък чувам много добри отзиви и цената му е по-добра?
Има и още един определящ фактор - колко време или км издържат тези масла? Чувал съм различно - 60 000 км, 90 000 км, та дори 200 000 км?!
Дайте съвет кое масло да предпочета, а и някой ако може да каже какъв им е интервалът за смяна!
:beer
P.S. Скоростната кутия е ръчна, 5-степенна и събира около 2.2 л масло 75W 90!
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Кое масло за скоростите на Пасат В5, 98г. АФН да избера???
Мнениеот fichtenweg » Чет 28 юли 2011 16:25
ето препоръката на Wolfsburg
Passat 1997 >> Ръчни скорости 012/01W (5 скорости) 2,25 литра // тип: G052 SAE 75W-90 (синтетично)
парт номера G 052 911 A1 или G 052 911 A2
Факт е че тези масла поемат абразив и се считат за консуматив, но не мисля че има предписан конкретен интервал за смяна.
Според лабораторен анализ преди 160к характеристиките му са такива:
viewtopic.php?f=6&t=278026
Последна промяна от fichtenweg на Чет 28 юли 2011 16:37, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 28 юли 2011 16:36
Иди в официалния представител и си вземи от там не е по-скъпо от магазините но поне ще си сигурен че е каквото трябва !
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Чет 28 юли 2011 17:58
И аз ще ходя тия дни да го сменям но не знам дали ще се оправи проблема ми всичко скорости се включват доста добре но от 90 до 110 има един шум от кутията като виене и след това го няма нито преди това и не знам със смяната дали ще се оправи иначе ми препоръчаха ето това http://www.motorni-masla.net/images/dur ... 075w90.png 24лв литър :) :D
76presley
Мнениеот 76presley » Пет 29 юли 2011 13:49
Teзи масла, на които съм се спрял всички имат одобрение VW 501.50!
Само Кастрол-а обаче има одобрение VW G 052 911!
Тогава какво излиза, че трябва да предпочета него ли? А и нали VW препоръчва Кастрол и дори
оригиналните им масла май се водят Кастрол?
:screwy
P.S. Лично мнение - Масло Valvoline, каквото и да било по вид, никога не бих си сложил в колата!!!
Ако ще е френско Motul или Yacoo - за мен това са читавите френски масла!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 29 юли 2011 14:22
76presley написа:Здравейте, колеги!
Сега се зачетох по-внимателно и видях това с червеното,трябва да си убеден че маслото е боклук за да го смениш на 20 000 иначе са пари хвърлени на вятъра,все пак това е кола на 13г и не може да очакваш скоростите до последно да влизат като в масло особено задна която по правило на по старите вагени си прехърква ако не я вкарваш мнооого бавно :) А съединител кога си сменял последно ??
76presley
Мнениеот 76presley » Пет 29 юли 2011 14:43
Относно смяната на маслото на скоростите, направо съжалявам, че го смених още като купих колата
при първоначалното обслужване :(
Преди това скоростите влизаха супер лесно всички ( с един-два пръста едва съм бутал лоста и нямаше никакви грижи! Вкл. задна скорост се включваше супер лесно! :banana !
След смяната обаче постепенно нещата се промениха! Съединител не съм сменял, а и няма нужда - провериха ми го и казах, че е добре! На скоростната кутия съм сменил само тампоните и не е дала признаци за друго!
Питал съм не един майстор и всеки ми казва, че това тр.масло на Rowe, което съм го сложил няма одобрение за VW, въпреки че отговаря по параметри и че щом проблемите са започнали след смяната му, явно трябва да го сменя пак, най-малкото за да се види със сигурност, дали това проблемът!
Затова сега подбирам внимателно и искам да избера масло, което със сигурност е читаво, като при избора се спрях на тези трите???
Като гледам обаче май ще се спра на Кастрол-а, тъй като има одобрението на VW G 052 911 освен VW 501.50!!!
joker
Мнениеот joker » Пет 29 юли 2011 21:50
На ТДИ-то съм с Yacco.Но на 1.8 ABS съм с ARAL...и двете 75W90....мисля,че ARAL e по-добро!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 29 юли 2011 22:08
Stivi написа:Иди в официалния представител и си вземи от там не е по-скъпо от магазините но поне ще си сигурен че е каквото трябва !
Това бих направил и аз.
76presley
Мнениеот 76presley » Вто 02 авг 2011 15:29
Питах за оригинално масло в Euratec! Там било същото като в Хаас или Порше, но по-евтино. Препоръчаха ми някакво с молибден - 23 лв за литър, тъй като в момента нямали от другото! Заговорихме се с момчето и аз му казах, че не ща масло с добавки! Той ми обясни, че било оригинално, но с молибден, а другото можело само с поръчка - към 40 лв за литър. Аз му казах, че тогава бих предпочел Кастрол Синтракс Трансексл за 32 лв литъра. Момчето от Шкода тогава си каза, че то това оригиналното пак си било на Кастрол! Вече съм почти сигурен, че може да е и точно същия Кастрол, на който аз съм се спрял?!
Така, че реших - направо ще си взема Кастрола Синтракс Трансексл от колегата Владо (ACE_castrol във форума), който е внос от Германия и не е менте със сигурност. Освен това е в 0,5 л опаковки (16 лв.), така, че мога да си взема 2.5 л, а не да се налага да вземам 3л, както при повечето други масла и какво да го правя остатъкът от 0.7-0.75 л?
Благодаря на всички за мненията!
:beer
76presley
Мнениеот 76presley » Съб 27 авг 2011 7:58
Вече сложих Кастрол ситракс трансексл и нямам никакви грижи - всичко е 6!!! :banana
Ще видя как ще е зимата!?
:beer
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Нед 09 окт 2016 11:44
колеги наскоро и аз си смених маслото на скоростите,сложих 75w80 както си го дават в аутодатата,има ли някакъв проблем,виждам че слагат също и 75w90
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Пасат В5, 98г. АФН кое масло за скоростите да избера ?
Мнениеот aradovanov » Вто 18 окт 2016 16:42
Много е важно маслото за скорости да отговаря на спецификацията GL4 или GL4+.
GL5 маслата съдържат добавки, които не пазят месинговите синхронизатори във VW кутиите.
Моят скромен опит - взех оригинално масло за скорости от ФВ на цена 25+ за литър.
Не бях доволен. Имам износен синхронизатор на 2-ра и превключването при загряла кола ставаше с хъркане.
После сложих Кастрол бла-бла одобрено за ФВ ГЛ4 75/90 пълна синтетика и от тогава нямам проблем.
Оригиналното масло е с много нисък вискозитет сравнено с другите на пазара, имаше тема във вортекса със спецификациите. При износване на синхронизатор по-гъстото масло на Кастрол оправи нещата. Не знам как ще се отрази в дългосрочен план.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 166 госта
