Колата е пасат б5 1998г. 1.9 тди 110 кс.
Проблема е в загубата на мощност. След запалване колата се изфорсира до към 1800 оборота, след което същите замръзват на 860. Изчетох няколко теми, и в една от тях се споменава за подобен проблем, и е бил решен след смяна на реле 109. Да обаче аз нямам такова или поне не мога да го намеря. В кутията на компа има едно но то е 219. След закачане на вагкома изписка 2 грешки
01237 и 01262
Така че моля за малко помощ
Загуба на мощност- РЕШЕНО!
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Последна промяна от drago_tr на Пет 29 юли 2011 6:49, променено общо 1 път.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Загуба на мощност
Клапана за спиране на нафтата N109 не реле 109.Там ти е проблема.
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=3494
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Благодаря колега...ти направо ми спаси живота.
В клапана беше причината.
В клапана беше причината.- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Re: Загуба на мощност- РЕШЕНО!
Потвърдено. И при мен със същите симптоми при смяната на он/офф клапана, колата се оправи.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Имам въпрос относно моя голф 1Z когато имах леки ремонти по ГНП-то като отвих клапана за гасене вътре нема нищо,нито пружинката нито клапана само корпуса който се завива
Колата пали и гасне нормално.
Защо ли е махнат? Два пъти съм ходил на диагностика и нямам грешки (поне тогава нямаше)
- KpukaTa
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 20:45
- Местоположение: Кюстендил
Лесно ли се сменява този клапан колеги, че и аз имам същият проблем ако може снимков материал ще остана доволен
