Свети лампата на температурата - 1.6 GTD
- bronzer91
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
- Местоположение: Айтос
Здравейте , колеги , става въпрос за 1.6 GTD код на мотора JR . Всеки ден пътувам с колата до работа , нямал съм проблеми до този ден , когато светна лампичката на температурата на водата ... веднага отбих , барам маркуча на радиатора - мек като дъвка ( не надува ) отварям капачката на казанчето за вода ( не надува ) водата си държи нивото горе , циркулира нормално , и от никъде не губи вода . Продължих така наблюдавайки стрелката , но си държи температурата нормално ( малко след лампичката). И така търся мнението на компетентните органи ... датчик / термостат или ... ? Забравих да спомена , че колата вдига температура 80/90 градуса след около 5/6 километра , което ме навежда на мисълта че може би е термостат . Благодаря предварително
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Свети лампата на температурата - 1.6 GTD
Нормално е да загрява за толкова.Това не е ТДИ.Лято е все пак.Проблема може би е от самото табло и по-точно стабилизатора на напрежение.
