голф 1,9 тди 5в 90 кс не върви
ivotuning
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 21:50
Местоположение: RS
Мнениеот ivotuning » Сря 11 яну 2006 22:03
зна4и става вапрос за мотор 1900 тди 5в 90 коня
колата не мозе да вдигне пове4е от 150 км в 4ас
мотора е на 290 000 км не пу6и ваоб6те
ако някои знае да помага моля
мозе ли проблема да е в дебитомера за въздуха
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Сря 11 яну 2006 22:11
Първо кажи дали преди е вървял или сега го взе и се оказа че е слабичък!
По принцип максималната скорост на този мотор е около 170 км/ч. Като се отчете километрите които е минал и неминуемото износване (макар и леко) е съвсем възможно колата просто толкова да си може.
От друга страна е възможно да имаш следните проблеми:
1. дебитомера да ти е заминал
2. турбото да е започнало да си отива - не дава необходимия обем въздух на двигателя за да може да изгоди подадената нафта от компа
3. нафтата да ти е гадна
Колата пуши ли ти в движение като яко я настъпиш и ако да какъв е цвета на пушека който излиза?
ivotuning
Местоположение: RS
Мнениеот ivotuning » Сря 11 яну 2006 22:20
зна4и така я купих
въоб6те не пу6и нито студена нито загряла нито на скорост нито на празен ход
понякога турбото се вклу4ва много рязко на 2500 2600 об
нафтата е хубава
ина4е преди имах пежо406 на 320 000 км 2000 хди 90 коня 180 190 ги праве6е
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 11 яну 2006 22:34
Компютъра ще си каже само го попитайте.
Като вероятна причина турбинката може да е за ремонт :roll: .
Пушене на TDI не гледай, запушило ли е работата е вече за боклука.
versace
Мнениеот versace » Сря 11 яну 2006 22:41
Турбото на тези двигатели отваря още на 1400 -1500 оборота и то плавно синхронизирано с компа. Ако е така както казваш че понякога рязко отваря значи много е вероятно турбото да ти е проблема.
Предишния колега е прав. Ходи да ти го закачат на тест комп.
Успех
ivotuning
Местоположение: RS
Мнениеот ivotuning » Сря 11 яну 2006 22:48
на самата турбина или на уестгеита 6тото като му дам газ и марку4ите се за въздуха се надуват на таблото не сжети никакжа лампа за гре6ки в компа
versace
Мнениеот versace » Сря 11 яну 2006 23:16
Ами до колкото знам няма предвидена възможност грешка от този вид да ти се покаже на таблото.
Това става само когато ECU е повредено!
ivotuning
Местоположение: RS
Мнениеот ivotuning » Сря 11 яну 2006 23:24
ако има няква гре6ка и не6то не работи добре не светва ли лампата за компа
сори 4е питам ама за първи път карам такъв дизел (тди) ина4е с хди то нямах никакви проблеми
добре де ако не работи добре турбината няма ли да пу6и или не6то такова ако дава пове4е гориво и по малко ваздух
ина4е ако е от дебитомера 6те дава по малко гориво и няма да пу6и
поне така си мисля
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 12 яну 2006 9:18
По каталог на колата и дават 178км/ч максимална скорост и ускорение от 0-100км/ч за 12.8сек, по мой спомени.
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Мнениеот mladvampirTDI » Чет 12 яну 2006 9:44
Не пущи, дори и да си без турбина!!!!!
Ходи задължително да правиш диагностика. Ако си от София, ходи в СуперДизел, на околовръсното. За 30 -35 лв. ще ти кайат какъв му е проблема, ама на нова турбина ми мирише!
Ама споко, около 1200 лв. е нова!
koko jumbo
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 15:30
абе
Мнениеот koko jumbo » Чет 12 яну 2006 10:10
абе ако искаш да караш бърза кола що въобще се занимаваш с глупости - дизел - земи бенц това е друга работа ... Drive
versace
Мнениеот versace » Чет 12 яну 2006 12:00
koko jumbo написа:абе ако искаш да караш бърза кола що въобще се занимаваш с глупости - дизел - земи бенц това е друга работа ... Drive
А ти каква бегачка (бензинова) караш.
сигурен съм че мога да те дръпна на каквато дистанция кажеш и то с т.н. нафтова печка с ТУРБО.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 12 яну 2006 12:13
Колега versace подкрепям :) А пък ако си с TDI!?Нямам такъв Пасат за съжаление, но се съм се возил и мн ме накефи как дърпа
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Чет 12 яну 2006 14:12
versace написа:
И аз мога ад го пробвам!!!!!!!!!!!
Като човек не е карал ТДИ не разбира за какво иде реч. Преди с Г3-то и аз мислих че бензина много върви, ама се оказа, че човека с ТДИ-то просто ме е изчаквал :D :D :D
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
_
Мнениеот jeki » Пет 13 яну 2006 13:17
какъв е този ТДИ ве 4-ка ли е 90 кония къв мотор е това за да не варви е от дебитомера наи вероятно а може и турбото да е аз карам 4 - ка от 2 години и е на 220.000 км и дебитомера почва да прави проблем - дига 140 и спира да варви като изгася и запалия варви 190 без проблем - прави го само когато си пойска - закачи го на комп и си показва сичко биксата е над пепелник. а до колкото до турбото то почва да варви над 1200 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 50 госта
