Неработещ оборотомер(алтернатор)- Пасат 1,9 ААЗ-РЕШЕН
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 01 авг 2011 8:07
Вчера на връщане от Кръстова гора на на няколко пъти в движение, оборотомерът падаше на 0 и светваха за момент лампите на маслото и акумулатора. Така го направи около 7,8 пъти. Докато в един момент оборотомерът спря да работи изобщо и вече за постоянно светнаха и двете лампи. Прибрах се на собствен ход от около 50 км до Пловдив. И тая сутрин почистих буксата на генераторът откъдето взима сигнал оборотомера, но положението е същото , не работи и светят двете лампи, на маслото и акумулатора. Зумерът за ранно предупреждение не свири за налягането на маслото.
Къде да търся проблема в кабелите или в генератора. Него ще замеря по късно днес зарежда ли. :bowdown
Последна промяна от ZEDYCUS на Пон 01 авг 2011 17:51, променено общо 1 път.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: Неработещ оборотомер- Пасат 1,9 ААЗ
Мнениеот Scarchu » Пон 01 авг 2011 10:00
Провери ли за кофти спойки по крачетата на стабилизатора в таблото?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 01 авг 2011 10:08
аз залагам на динамо. Замери и сподели :)
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 01 авг 2011 10:13
както каза колегата - диманото, мери замервай сваляй и прави, при мене така не ми работеше оборотомера и само като намокрех динамото тръгваше докато изсъхне и се оказа диоден блок
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 01 авг 2011 11:22
Lov4o
Благодаря за отговорите колеги, замерихме генератора -не зарежда , свалих го(добре че много лесен достъп има). След малко ще го разглобя , този диоден блок ремонтира ли се или се сменя цял, продава ли се. Благодаря. :bowdown
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 01 авг 2011 12:25
продава се цял, не е толкова скъп че да не можеш да си го позволиш :beer
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 01 авг 2011 17:50
Благодаря колеги, проблема е решен. Оказа се алтернатора(динамото)както казвахте :bowdown . Отказах се да го ремонтирам, то за работа и резервни части ще дам като за втора употреба и взех от моргата едно работещо. Вече е монтирано и всичко вече си работи.
Благодаря. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 61 госта
