2.0 TDI CR проблем с Throttle Actuator Control System
GODFATHER
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 19:58
Местоположение: Пловдив / София
Мнениеот GODFATHER » Сря 03 авг 2011 11:20
Колеги, някой може ли да ми каже какво означава следната грешка и къде се намира сътоветната част? :)
Колата е Passat CC '08 2.0 TDI CR
Engine: CBAB
Thursday,04,August,2011,20:07:12:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 3570
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 84224 937 461062
VCID: 70EBD4F31F86
1 Fault Found
008465 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
P2111 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 82568 km
Time Indication: 0
Date: 2096.14.05
Time: 19:57:59
Freeze Frame
RPM: 1357 /min
Speed: 34.0 km/h
Load: 8.6 %
Load: 9.0 %
Lambda: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 515.0 mg/str
Temperature: 77.4°C
Изтрих е и след около 2-3 мин каране пак светва Check Engine и пак същата грешка се логна. Няма разлика в поведението по време на каране след като логне грешката.
Някой да е имал подобни проблеми на 2.0 TDI мотора?
Последна промяна от GODFATHER на Чет 04 авг 2011 20:19, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Проблем с Throttle Actuator Control System при 2.0 TDI CR
Мнениеот ifidik » Чет 04 авг 2011 19:50
дроселовата клапа е за чистене или вече за смяна.според грешката ,клапата не се затваря.трябва да се изчисти нагара и задължително разглобете и електронната и част.има голяма вероятност там да е пълно с масло.
щом имаш ваг ком, пускаш я на тест и гледаш дали се опитва да се движи и кое и пречи да мърда.
GODFATHER
Мнениеот GODFATHER » Чет 04 авг 2011 20:35
Мерси колега. Не можах да се ориентирам по грешката. Утре ще пробвам теста и ще е сваля да е изчистя, дано не се е прецакала тотално :)
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пет 18 апр 2014 23:13
да изтупам темата от прахта :mhihi
и при мен излезе съшата грешка,до тук добре ама след свалянето на др клапа трябвали адаптация :question
