проблеми с мощноста на Пасат В5 TDI-110 коня 1998г
Ivan-110
Регистриран на: Сря 03 авг 2011 13:56
Местоположение: bg
Мнениеот Ivan-110 » Сря 03 авг 2011 16:38
Колеги, имам Пасат В5 TDI-110 коня 1998г който ми губи мощност при ускоряване и след това немога да кача повече от 3000-3200 оборота което на 5-та скорост е 130-140километра в час При рестартиране на автомобила за кратко се връща мощността но ако подам газ до дупка отново я губи Смених дебитомер и мъркучи за вакум, проверих вакум включвателите на турбото, проверих и самото турбо дали надува всичко е на ред но мощност няма помогнете зщото ми се изчерпаха идеите
°niksi°
Бай Брадър
Re: проблеми с мощноста на Пасат В5 TDI-110 коня 1998г
Мнениеот °niksi° » Чет 04 авг 2011 11:43
Пренадува най-вероятно.
Ама с това местожителство дето си написал.......
Нека я види някой който знае какво точно и как да гледа.
Закачана ли е на VAG-COM примерно и какви грешки дава.
izo89
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 14:40
Мнениеот izo89 » Чет 04 авг 2011 15:19
Зацапано ти е турбото и влиза в авариен режим и спира.На мене ми ставаше така и иска или почистване или яко каране да се продуха.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 04 авг 2011 22:02
колега ,диагностика му е майката! там от където си това понятие непознато ли е? скоро правих такава - пробит (прерязани )тръбички на интеркулера !нов струва 180бг лв! :012: :да:
Ivan-110
Местоположение: bg
Мнениеот Ivan-110 » Пон 08 авг 2011 6:28
прав сте колеги май ще излези пренадуване на турбото, поне това показа диагностикатаслед като я закарах на сервиз с по модерна апаратура кажете как се процедира в този случай дали трябва да се сваля турбото и да се качва на стенд за регулиране или може да се прави на колата кажете добър сервиз в пловдив за да ми направят пасата
