Като върна газта и турбото свисти
plamencho_
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 9:06
Местоположение: русе
Мнениеот plamencho_ » Съб 06 авг 2011 23:37
Здр. Колеги гледах във форума, но никъде не намиерих такъв проблем... та значи карам си колата няма проблем, но като върна газта и се чува все едно има Blow-off Клапан :shock гледах за отечки по системата, но не намерих такива мотора е AHU (1.9тди 90коня) ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае какво става нека сподели
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Като върна газта и турбото свисти
Мнениеот Jivko7777 » Нед 07 авг 2011 18:45
Нормално е ;) дори тези с променлива геометрия се чуват отчетливо, особенно яко нямат катализатор ;)
plamencho_
Мнениеот plamencho_ » Нед 07 авг 2011 22:20
Абе незнам дали е нормално, но ми харесва как се чува само да не скапи турбото... :bowdown Забравих да кажа, че нямам катализатор и съм затапил AGR-а
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 07 авг 2011 22:43
plamencho_
Мнениеот plamencho_ » Нед 07 авг 2011 23:26
Golf_Diesel_ написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=279104
ами вече го четох това, но не е меката връзка. Скоро сменях генерацията, проверени са всички съединения на турбопътищата, колата работи тихо, меката връзка е здрава, но като върна газта си свисти както написах в горния пост. Непуши повече от нормалното, няма миризма на изгорели газове в купето. Незнам дали не е от затапването на AGR-а след затапването несъм закачал компютър да гледам параметрите. Другата седмица ако несъм решил проблема ще направя клипче да чуете как се чува... (поне някой майстор който по слух ги оправя да кажи какво му е :) )
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 07 авг 2011 23:38
Колата върви ли :?:
plamencho_
Мнениеот plamencho_ » Нед 07 авг 2011 23:45
да доста добре върви, но все още не е довършена външно и само си я джъткам няколко км. на една права
Последна промяна от plamencho_ на Нед 07 авг 2011 23:48, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 07 авг 2011 23:48
Ми щом върви си я карай така, докато не откриеш причината. :да:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 09 авг 2011 21:39
разгледах снимките в гаража. звука който чуваш е от въздушния филтър и е нормален.
Harry^racinG
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 8:27
Мнениеот Harry^racinG » Чет 11 авг 2011 9:14
когато нямаш гърнета е нормално .. все пак турбото ти разтоварва през гърнетата,изобщо не се притеснявай :) даже е по-добре така
plamencho_
Мнениеот plamencho_ » Пет 12 авг 2011 0:03
Да колеги позаслушах се малко на служебния ни бус и той така свисти, но много по-слабо и вече съм по спокоен :bowdown
