1.9 тди работи като 3 цилиндров.
здравеите искам да споделя проблем сас венто 1.9 тди. като подам газ пове4е от 3000 оборота на място и отпусна гаста двигателя запо4ва да работи като 3 цилиндров,понякога го прави сутрин като запаля.колата си варви добре, километража го пални, смених вси4ки филтри. някои ако знае нешто за такав проблем нека напише.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: 1.9 тди работи като 3 цилиндров.
Отиди на диагностика или на замерване на компресията , може да имаш слаб цилиндър - масло гори ли ти ? !
Последна промяна от garsona на Нед 04 сеп 2011 23:11, променено общо 1 път.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Празни ти повдигачите на клапаните и те остават отворени... Има доста писано по въпроса...
dani_94 написа:Празни ти повдигачите на клапаните и те остават отворени... Има доста писано по въпроса...
Не форсирай много мотора докато е студен и няма да имаш проблеми.- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Топъл...студен..същата работа. Не е това решението.
- joker
Повдигачи!...Знам го от Ifidik!
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако са празни повдигачите клапана по-скоро няма да отвори
- al_van
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
- Местоположение: nova zagora
ако са повдигачи и са празни както казвате ще работи така и преди да го форсира..... помислете малко. аз го имах сасхтичт проблем 1Z двигател всичко идва от електронният блок на помпата след като я смених това изчезна незнам колегата дали е забелязал ама моят изпушваше яко и след това работи неуравновесено 15тина секунди и се оправя и пак така до следващото подаване на газ
благодаря на вси4ки. проблема излезе от надранo бутало и блока кадето е буталото
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
много добра диагноза.повдигачите не остават празни, а остават пълни и клапаните не затварят.надрания блок няма нищо общо.
