Здравейте Колеги,
От 2 дни съм горд притежател на Passat B5.5 TDI 130кс 6 скорости. Не разбирам много от автомобили, но ми стана интересно че навсякъде се пишат модели на двигатели. Ще съм много благодарен ако някой ми каже къде мога да видя какъв е моя, просто ей така за обща култура.
Благодаря предварително.
Забележка: Още не съм минал КАТ и съм с чужди номера и документи. Може би го пише това в талона който ще получа при регистрация?
Passat B5.5 къде мога да видя какъв модел е двигателя
- Stivi
Re: Къде мога да видя какъв модел е двигателя
ами виж номера на двигателя /все трябва някъде да е написан/ и търси някое от тези означения AWX или AVF ,би трябвало да е един от двата !
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Отзад в багажника трябва да имаш един лист залепен за ламарината и на него ти пише кода на боята, кода на скоростната ти кутия и кода на двигателя.Другия вариант е да си погледнеш в големия талон.
AVF e мотора. AWX се слага само с 5 степенна кутия, на автомат и 6 степенна се слага AVF.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
- valko.80
- Регистриран на: Нед 06 фев 2011 19:36
- Местоположение: Sofia
В голямия талон,двигателя се намира точно под рамата(шасито) на колата....
обозначено е с (Р 5) ........
- Linkos
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
- Автомобил: VW Golf 1.8 T
- Двигател: AGU
- Местоположение: Бургас
Дано да съм бил полезен
- bulcore
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 23:30
- Местоположение: Plovdiv
Благодаря Колеги, AVF е.
lik79
- Регистриран на: Пет 04 яну 2013 16:14
- Автомобил: Passat 7 bluemotion
- Двигател: EA189 2011
- Местоположение: uk
Здравейте колеги.Преди 4 месеца си купух пасат 7.Как мога да разбера дали е от манипулираните двигатели ЕА189?
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Кода на мотора ти започва с 4 букви. Въпросните ги има на стикера при резервната гума, а този стикер го има и на 1ва страница в сервизната книжка. Гугълни ги и ще разбереш от кой тип е. Казах ти и в другата тема - ако е 2.0TDI, в кюпа си. Двигателя не е манипулиран, това е особеност в софтуера.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
