Като върна газта и турбото свисти
- plamencho_
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 9:06
- Местоположение: русе
Здр. Колеги гледах във форума, но никъде не намиерих такъв проблем... та значи карам си колата няма проблем, но като върна газта и се чува все едно има Blow-off Клапан
гледах за отечки по системата, но не намерих такива мотора е AHU (1.9тди 90коня) ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае какво става нека сподели
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Като върна газта и турбото свисти
Нормално е
дори тези с променлива геометрия се чуват отчетливо, особенно яко нямат катализатор
- plamencho_
Абе незнам дали е нормално, но ми харесва как се чува само да не скапи турбото...
Забравих да кажа, че нямам катализатор и съм затапил AGR-а
Забравих да кажа, че нямам катализатор и съм затапил AGR-а- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
- plamencho_
Golf_Diesel_ написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=279104
ами вече го четох това, но не е меката връзка. Скоро сменях генерацията, проверени са всички съединения на турбопътищата, колата работи тихо, меката връзка е здрава, но като върна газта си свисти както написах в горния пост. Непуши повече от нормалното, няма миризма на изгорели газове в купето. Незнам дали не е от затапването на AGR-а след затапването несъм закачал компютър да гледам параметрите. Другата седмица ако несъм решил проблема ще направя клипче да чуете как се чува... (поне някой майстор който по слух ги оправя да кажи какво му е
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Колата върви ли
- plamencho_
да доста добре върви, но все още не е довършена външно и само си я джъткам няколко км. на една права
Последна промяна от plamencho_ на Нед 07 авг 2011 23:48, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ми щом върви си я карай така, докато не откриеш причината.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
разгледах снимките в гаража. звука който чуваш е от въздушния филтър и е нормален.
Harry^racinG
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 8:27
когато нямаш гърнета е нормално .. все пак турбото ти разтоварва през гърнетата,изобщо не се притеснявай
даже е по-добре така
- plamencho_
Да колеги позаслушах се малко на служебния ни бус и той така свисти, но много по-слабо и вече съм по спокоен
