Питане за табло от 1.6 ТДИ на 1.9ТД
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Искам да попитам дали става табло от 1.6 ТДИ със символ под оборотомера ''Diesel 2.23 '' на 1.9 ТД. По принцип знам ,че на оборотомера трябва да пише '' Diesel 3.0 ''. Каква е разликата ?
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Re: Питане за табло от 1.6 ТДИ на 1.9ТД
Айде , няма ли никой запознат
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Табло от тди на тд и обратното малко трудно ще стане според мен.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
От 1.9 тди НЕ става на 1.9 ТД,защото там има ECU,което дава сигнал за оборотите.Изпробвал съм го няколко пъти и обортомера не работи.
От 1.6ТДИ може и да стане там всичко е "просто",но какъв ти е смисала от това колега ?
- IvailoOo
Аааа такова тди........ Пак не съм разбрал. В такъв случай не би трябвало да има някакви проблеми
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Смисъла ми е ,че един колега от форума има такова табло квото ми трябва , но е със символ 2,23 и е от 1.6 тди , който двигател пак е без електроника като ААЗ
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
Дизелите при голф 3 са само 1.9,а 1.6 са при голф 2.При голф 3 само ААЗ е без електроника,всички други ТДИ са с ECU
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
martin4o_mom4e написа:Дизелите при голф 3 са само 1.9,а 1.6 са при голф 2.При голф 3 само ААЗ е без електроника,всички други ТДИ са с ECU
Колегата вероятно е имал предвид 1.6 GТД 80 коня / SB/ двигателя. Иначе таблото ми трябва за пасат , не за голф
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Явно няма запознати хора с тва нещо. Ще помоля тогава някой с добро сърце
и 1.6 ТДИ с такова табло да провери къде на генератора е закачен кабела за таблото и ако може да ми каже какъв му е геенратора , защото мисля ,че на 1.6 беше от стария модел , без пистов ремък и охлаждащата перка отвън
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
