Грешка 01268 - Quantity Adjuster
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Пет 12 авг 2011 18:39
Здравейте, става въпрос за Пассат б5 1.9 тди 110 коня с чип от бразел и забелязах от 2-седмици я качвах 2- пъти на ваг ком и ми дава тази грешка Грешка 01268 - Quantity Adjuster какво означава ?Центрофката е около 1 см над червената линия като го направя на АФН а на 4-ти канал 4-та колонка е 2.8% мисля че това беше за авансатора :) та можете ли да дадете идея ? :screwy
п.п забравих да кажа колата си пали идеално както на студено така и на топло с докачането на ключа :)
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Грешка 01268 - Quantity Adjuster
Мнениеот Zinoto » Съб 13 авг 2011 6:30
Не се ли изчиства тази грешка или пак я набива?
bestlap
Мнениеот bestlap » Съб 13 авг 2011 9:01
След като я изчистя и запаля колата пак я набива :) :screwy
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Съб 13 авг 2011 13:26
И тук са писали за подобен проблем http://www.tdibg.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=55
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 26 сеп 2011 19:29
Писали са ама не са писали за решението на проблема :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 26 сеп 2011 21:26
решението е в ремонтиране на електронния блок на помпата.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 27 сеп 2011 7:30
Нещо да си барал по помпата ?
Обяснявам :
Даваш контакт и ЕЦУ-то пуска "еталанно" напрежение към електромагнита. При това напрежение, котвата трябва да се завърти на точно определени градуси, които ЕЦУ-то "проверява" по датчика, който се намира върху котвата. (стойността която ти виждаш за количеството впръскано гориво).
Ако по някаква причина , тази стойност е различна от "очакваната" се записва тази грешка.
Причините могат да бъдат или от изпълнителният механизъм-електромагнита (най-често събиране на стружки) или от датчика за обратна връзка ( често се развиват винтчетата, а датчика е индуктивен и силно се влияе от хлабави връзки) .
Ако си свалял електромагнита , то значи си разхлабвал и си разместил положението на датчика, спрямо оста на котвата на електромагнита (винтчето отгоре на оста) при , което се получава именно това разминаване, което описах горе.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Вто 27 сеп 2011 21:40
Dobromirski: По принцип помпата не съм я пипал от януари 2010 г. и не съм я пипал аз ами Иво (ifidik). Ако нещо друго е пипано преди това някой си накъде незнам. Aз колата я имам от 2 години и малко повече. Та проблема го имам от 5-6 месеца може би. Но при повече средства и свободно време ще се обърна към човека който е писал преди теб :) за да ми разреши проблемите.
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 28 сеп 2011 5:35
sinanmetin написа: По принцип помпата не съм я пипал от януари 2010 г. и не съм я пипал аз ами Иво (ifidik).
не помня да съм ти правил електронния блок. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 48 госта
