Странно палене
feikot
Двигател: AFN AVG
Странно палене
Мнениеот feikot » Пет 12 авг 2011 20:21
Току-що ми направи впечатление нещо странно.Запалих за да дръпна от вратата на гаража и я загасих.Отворих и пак запалих и се изфорсира до към 1400 оборота,даже погледнах да не стелката да е натиснала педала,но не.Загасих,запалих и пак,но до към 1200 оборота.Загасих и пак запалих и нормално.Поработи 30на сек,загасих,пак запалих и пак се изфорсира до 1300-1400 оборота.Някой има ли идея за какво иде реч?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Странно палене
Мнениеот tdi fen » Пет 12 авг 2011 21:06
температурен датчик
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Странно палене
Мнениеот feikot » Пет 12 авг 2011 21:15
Знаеш ли,че може и да си прав,защото преди ми беше излязла няколко пъти тая грешка,нещо G (12) sensor short circuit ...еди си кво си.И сега си мисли,че е студено и впръсква гориво,то и за това ми свети лампата за подгрева майка му стара.
Това тоя датчик,който е ниско долу пред радиатора ли е ?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Странно палене
Мнениеот gancho » Съб 13 авг 2011 11:48
на АФН(при теб трябва да е пак така) е горе,зад дв.,на тройника.Син куплунг с 4 клеми и съответно син датчик.При теб може да е друг цвят(зелен).Махаш тънкото маркуче от разширителния съд и събираш този антифриз-за да загубиш по-малко антифриз.После сменяш датчика (27лв-испански-ауто+,60лв-сакар ауто)и си готов.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Странно палене
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 14 авг 2011 10:52
gancho написа:на АФН(при теб трябва да е пак така) е горе,зад дв.,на тройника.Син куплунг с 4 клеми и съответно син датчик.При теб може да е друг цвят(зелен).Махаш тънкото маркуче от разширителния съд и събираш този антифриз-за да загубиш по-малко антифриз.После сменяш датчика (27лв-испански-ауто+,60лв-сакар ауто)и си готов.
Много готино обяснение. Много кратко и много ясно :) :да:
