GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
tripTiPscout
Регистриран на: Чет 16 юни 2011 11:42
Мнениеот tripTiPscout » Сря 17 авг 2011 11:14
Здравейте, карам GOLF IV 1.9 TDI AHF 110hp 1999г,
стрелката на температурата ми прави номера: доста често не отчита ( не се отлепва), понякога обаче отива на средата (90*), а понякога на половината до средата.
Въпроса ми е на какво се дължи това, как нога да го поправя и какви биха могли да са последствията. До сега не съм усещал да върти перката на радиатора също! Датчик ли е, от таблото нещо? Компютъра на показва грешка.
Моля ако някой има мнение да пише! Благодаря.
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Стрелката на температурата
Мнениеот Golf6000 » Сря 17 авг 2011 11:55
дачик и термостат за друго не се сещам ако не си сменял термостата няма да е лошо да си купиш един и да го смениш повечето мизерии са ми ставали от него специално на мене :да:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 17 авг 2011 19:28
Има 3 варианта датчик, термостат и нещо с таблото, обаче таблото го изключваме на 90% :) така че едно от 2-те
Само да кажа че и аз имам същи проблем като тебе, само че скоро сменях термостат и предполагам че при мен е от датчика :)
tripTiPscout
Мнениеот tripTiPscout » Чет 18 авг 2011 13:00
обърква ме това, че стрелката понякога е на средата, понякога на половината до средата (едва ли не си отчита от време на време). автомобила си загрява нормално, мисля че дори чух перката да върти (въпрос: на изгасен двигател върти ли перката?)
имам колата от няколко месеца и затова съм малко бос :?
благодаря
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Чет 18 авг 2011 21:55
tripTiPscout написа:обърква ме това, че стрелката понякога е на средата, понякога на половината до средата (едва ли не си отчита от време на време). автомобила си загрява нормално, мисля че дори чух перката да върти (въпрос: на изгасен двигател върти ли перката?)
благодаря
при загасен двигател си върти перката докато не охлади на всички VW е така тва е термустата сменяй смени и дачика ако не се опраи от него като пари не са скъпи двете неща поздрави и пиши резултата да видим :да:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 18 авг 2011 23:40
Golf6000 написа:
благодаря
На бензина може да е така, но на моя AHF никога не съм чул му се върти перката, освен ако не пусна климатика ... Като карам в голям трафик и само 1-ва 2-ра и пак не съм я чувал.
tripTiPscout
Мнениеот tripTiPscout » Пет 19 авг 2011 0:20
сменям ги --- и ще пиша --- благодаря
joker
Мнениеот joker » Пет 19 авг 2011 9:16
Не пипай термостата.Виж първо как контактува куплунга на датчика-напръскай го сконтактен спрей(при мен това реши проблема).И като краен вариант-нов датчик.И не чакай да се влючва перката на радиатора на AHF- аз за 8 месеца каране и в най големите жеги не съм го видял!!!
tripTiPscout
Мнениеот tripTiPscout » Пет 19 авг 2011 9:49
:hmmmm ок ... ще пробвам така и ще пиша за резултата :ahoy
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 19 авг 2011 10:18
Здравей колега. Брат ми има същият Голф като твоя и имаше същия проблем. Оказа се датчика за температурата. Бяха му сложили вътре някакво съпротивление, което караше да се поддава повече гориво в помпата при студен мотор и от това съпротивление постоянно му се сменяше тази стрелка за температурата. Ако съм помогнал с нещо се радвам:)
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 23 авг 2011 12:50
Sashko_Trg написа:
Golf6000 написа:
благодаря
Перката се включва на първа степен ако е необходимо при загасен двигател. Не си я чувал защото най-вероятно първата ти степен е заминала (което е доста срещан проблем при Г4 и има изписано много).
Иначе по темата - таблото можеш да го тестващ с ВАГ-а има си тест за приборите изрови го. Също виж живите параметри с ВАГ-а относно температура на двигателя в момента когата стрелаката според теб не показва вярно. Лесно можеш да сравниш стойностите. Чак тогава пипай термостата.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 23 авг 2011 13:21
Няма кво да се чудиш ми си земи датчик (26 лева е оригиналния) - 90% е той.Води се фабричен дефект ако е с черната глава - псоле го заменят с зеления.
tripTiPscout
Мнениеот tripTiPscout » Сря 21 сеп 2011 19:47
И така колеги, благодаря на всички за мненията и съветите.
Проблема е решен.
Смених температурният датчик. Стария беше черен. Новия зелен. Сега стрелката отчита нормално.
Дано темата е била полезна и за други. Отново благодаря и безаварийно шофиране на всички.
:banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana
georgi_zarkov
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 13:32
Местоположение: Montana
Мнениеот georgi_zarkov » Сря 21 сеп 2011 21:17
а случвало ли ти се е стрелката на температурата да пада изведнъж при движение извънградско или като спускаш?
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Пон 10 окт 2011 20:24
и аз си смених черния с зелен и сега много бавно ми се качва стрелката на градусите, а онзи ден ми се счупи водната помпа, смених я и заедно с нея смених и антифриза и след тази манипулация въпросната стрелка се покачва още по бавно :(
