Тресене на двигателя при 1,9 ТДИ 110коня
s_beev
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 12:59
Местоположение: shumen
Мнениеот s_beev » Вто 16 авг 2011 13:33
Здравейте,
Изчетох доста теми за проблеми подобни на моя, но нито един не съвпада. Значи Колатаа е Пасат 1,9 ТДИ, 110 коня, 1997г.По принцип си върви идеално, на ваг компа няма никакви грешки, но от време на време сякаш работи на 2 цилиндъра, получава се едно тресене около 15-20сек и се оправя , отначало го правеше по рядко сега се зачести, прави го на топъл и студен двигател, на пълен и непълен резервоар, присилно и нормално каране. Днес ми сменят горивен филтър ии реле на помпата и изчистиха сондата, която си беше чиста. Дават ми различни идеи, че поема вода или въздух от някаде. От къде може да е.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Тресене на двигателя при 1,9 ТДИ 110коня
Мнениеот ventotdi » Вто 16 авг 2011 16:01
а оборотите колко ги колебае .... в какъв диапазон ...? Ти както го споделяш тя значи без малко да угасне така ли ? Е не може да не набие грешка !? Направете й лог файл и вижте на място какво се случва .... като почне да претриса следете милиграми ,дебитомер и процентите на авансаторния клапан ...не може да не се види !
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 16 авг 2011 16:18
Тампоните на двигателя проверявани ли са?
iv4o777
Регистриран на: Вто 07 сеп 2010 20:45
Местоположение: варна
Мнениеот iv4o777 » Чет 18 авг 2011 7:26
катализатор?
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Пет 19 авг 2011 7:16
...помпа за почистване
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 19 авг 2011 11:31
Искам да споделя и аз ... От скоро и на мен започна да ми прави такива проблеми, сутрин като я запаля и имам чувството че работи на 3 цилиндъра и след малко време се оправя. Също и от време на време си вдига сама оборотите до към 1000/1100 и след 2 3 секунди си идват на мястото.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 19 авг 2011 13:54
температурен датчик ? (за колегата от Търговище)
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 19 авг 2011 14:13
Колега съгласен съм с тебе, защото тоя датчик ми прави проблеми. И явно ще го сменяме.
s_beev
Мнениеот s_beev » Пон 22 авг 2011 15:14
Това го прави рядко, а на доктор/комп/ се държи прилично. Вчера се върнах от почивка и 2 х 200 км минах без проблем, идеално вървене. Смених релето на помпата и горивния филтър, дано да е от това. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 80 госта
