Пасат Б6 2007 г. 140 к.с. BMP Загуба на антифриз
petargk
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 17:01
Мнениеот petargk » Пон 10 авг 2020 18:28
Здравейте колеги !
Скоро си закупих Пасат Б6 2007 г. 140 к.с. с двигател BMP , и много скоро установих голяма загуба на антифриз.
Близо литър за 100 км. Няма видими течове по маркучи и двигател. Маркучите са нормално твърди , системата държи налягане, не пуши от ауспуха и температурата не надвишава 90 градуса. След като светне лампата за нивото на течноста гася двигателя и развия капачката нивото се покачва малко над максиума , и след час два отново пада до такава степен че разшерителния съд е празен.
Наблюдениета ми са че това го прави по често на високи обороти .
Въпросът ми е каква може да е причината за загубата и от къде по точно да се започне да се търси проблема
Благодаря Ви предварително :)
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Пасат Б6 2007 г. 140 к.с. BMP Загуба на антифриз
Мнениеот drotomir » Пон 10 авг 2020 20:37
Ако наистина няма теч , най вероятно се приготви за издухана гарнитура в комплект с пукната глава .
