Като намалее нафтата гасне голф 4
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Вто 23 авг 2011 18:03
Здравейте колеги,мам следния проблем.Колата е голф 4 TDI 90к.с.
Котато го запаля работи около 10секунди и гасне.При повторен опит трудно припалва и пак за 10сек. и до там.Повече не иска.Това го прави само,когато горивото в резервоара намалее.(малко над резервата)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Като намалее нафтата гасне голф 4
Мнениеот milmar » Сря 24 авг 2011 0:33
Може просто стрелката да не показва вярно и да си под резервата :D .
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 25 авг 2011 20:57
Провери състоянието на сондата а може и колегата да е прав(тъкмо ще видиш и нивомера).
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 25 авг 2011 21:22
Може и зацапана цедка в резервоара да се окаже.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Нед 28 авг 2011 19:44
Я дайте ориентир, как се стига до тази цедка ако има и снимки ще е :да:
Какво трябва да се разглоби за да се изкара.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 28 авг 2011 20:12
Погледни под мокета на задната седалка(или багажника) трябва да има един капак под него е помпата огледай как се сваля.
