Температура Пасат 5.5 131к.с.
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Здравейте имам Пасат 5.5 AVF 131к.с. Нормално ли е???Днес карам по магистралата със 120-130км/ч при 31-32 градуса външна температура с включен климатик и гледам температурата на двигателя се движи в рамките на 68-73 градуса(гледам го на диагностик кодовете на климатроника).
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Температура Пасат 5.5 131к.с.
Не е нормално. Ниска е. А на таблото какво показва като температура?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Термостат
- nikolay80
На таблото стои малко под 90 като и пада още малко надолу понякога но аз съм го гледал на vag com-a то като мине 75 и стрелката заковава на 90.Другия вариант е да е прецакан датчика и да лъже в градусите.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
nikolay80 написа:На таблото стои малко под 90 като и пада още малко надолу понякога но аз съм го гледал на vag com-a то като мине 75 и стрелката заковава на 90.Другия вариант е да е прецакан датчика и да лъже в градусите.
Щом стрелката пада от 90 градуса, значи реално наистина слиза под 75. Термостат
- nikolay80
Днес пуснах да гледам температурата от студена кола и забелязах че термостата отваря някъде около 70 градуса и тя вече не може да загрее повече от това.По принцип на колко трябва да отваря термостата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
87 градусаnikolay80 написа:Днес пуснах да гледам температурата от студена кола и забелязах че термостата отваря някъде около 70 градуса и тя вече не може да загрее повече от това.По принцип на колко трябва да отваря термостата.
- nikolay80
OK.Благодаря за съветите ясно е че термостата ще се сменя.
- nikolay80
Днес смених термостата.Взех Wahler.Сега в града държи 83-84 градуса.Ще я видя и на магистралата как ще е с новия термостат.
