Странно присветване на лампата за маслото
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 27 авг 2011 19:37
Вчера и днес пътувам по планински пътища и там знаете пътя е баирест и със завои.Вчера и днес на 2 пъти ми присветна лампата за маслото, като присветна казвам че започва да мига за около 10 сек. и спира.Това става само когато карам баир нагоре и двигатела и турбото са по-нтоварени.Налягане прави, защото като отворя капачката за маслото и хвърля по малко масло от там.Аз си мисля че маслото започва да загрява много и става рядко, и датчика не може да го хване и започва да мига лампата.Това е моето мнение, но най-верояно греша и за това нека някой по-компетентен да каже!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Странно присветване на лампата за маслото
Мнениеот aliyatin.com » Съб 27 авг 2011 20:51
Явно маслото ти е за смяна.Това че караш по баири няма никакво значение.Затова има перка на радиатора като се озори двигателя тя започва да охлажда.
joker
Мнениеот joker » Съб 27 авг 2011 21:19
1.Система за ранно предупреждение....чети из форума на воля.
2.Мерене на налягането на маслото....над 2 бар при 2000 об
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Съб 27 авг 2011 21:44
Лично при мен беше се разпоил алтернатора (кабелите вътре) и мигаше е така по същия начин. Какво ли не гледах, смених масло , филтър, датчици за маслото, лагери на алтернатора и наи накрая занесох алтернатора на ремонт (след като седмица мига лампата на маслото а след това почна да мига и тая за зареждането). Оправиха алтернатора (бил работел половината, каквото и да значи това) и след монтажа му не мига и не свети нищо, а лампите си работят. Не са изгорели (имах го и това наум) но като дам на контакт и си светят а когато запаля не. А бях стигнал до там да търся маслена помпа да сменявам. Провери и дали имаш достатъчно масло на пръчката ,за да не се окаже че е на ръба и когато се наклони колата да отчита датчика, това ми се беше случвало на една вектра но тя беше за брак и все тая кво свети.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 27 авг 2011 22:11
Лампата свети при ниско налягане на маслото. Щом ти е направила така на баира провери си нивото на маслото да не е съвсем ниско и помпата да не смуче добре.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 28 авг 2011 15:57
Маслото е сменяно преди 5 дена, а датчика преди 2 седмици.Маслото е Fuch TITAN 10/40.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 29 авг 2011 22:12
Днес мерих налягането на маслото и на празен ход изкара 1.5 , а с газ на 2000 оборота 4 атмосфери.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пон 29 авг 2011 22:19
Замери зареждането от алтернатора и провери и почисти буксата на таблото.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 29 авг 2011 22:59
Golf_Diesel_ написа:Днес мерих налягането на маслото и на празен ход изкара 1.5 , а с газ на 2000 оборота 4 атмосфери.
това трябва да е при студен двигател. загрей го и пак измери.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 29 авг 2011 23:01
На 75-80 градуса беше загрят.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 29 авг 2011 23:14
Golf_Diesel_ написа:На 75-80 градуса беше загрят.
Значи е добре налягането,въпреки ,че като е в работна температура няма да вдига 4 атм но то и не и трябва.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 29 авг 2011 23:15
:да:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 30 авг 2011 9:37
със старото масло правеше ли така ? аз си мисля че е от маслото
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 30 авг 2011 11:37
Със старото не е правило, но аз не съм карал с него по планински пътища.Преди карах със Castrol Magnatec Diesel 10/40, сега сложих Титан, както съм писал по-горе.За другия път мисля да пробвам пак със Кастрола, но 15/40.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 30 авг 2011 11:56
Golf_Diesel_ написа:Със старото не е правило, но аз не съм карал с него по планински пътища.Преди карах със Castrol Magnatec Diesel 10/40, сега сложих Титан, както съм писал по-горе.За другия път мисля да пробвам пак със Кастрола, но 15/40.
Няма смисъл да слагаш 15В40.
П.С. Десятката гореше ли я?
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 59 госта
